Amperometro Ima Conto D2
Buongiorno a tutti,
vorrei acquistare l'amperometro IME Condo D2 (2 moduli DIN) da inserire nel mio centralino di casa con lo scopo di monitorare l'assorbimento di corrente dell'impianto. Qualcuno mi sa dire se è uno strumento sufficientemente valido e preciso per questo uso ? Mi pare che lo strumento per funzionare non sia associato a nessun TA, quindi significa che il trasformatore è all'interno ? Grazie.
Non è un'amperometro, è un contatore di energia. Comunque per un appartamento direi che è uno strumentino completo.
non ne ha bisogno perchè questo tipo di strumenti vanno inseriti in "serie" alla linea da controllare, non a caso come si nota dallo schema la fase da portare al contatore è solo per l'alimentazione dello stesso e ovviamente per le misure, mente il filo del neutro va dimensionato alla potenza dell'impianto dove è inserito.
BUON NATALE
