Difficoltà Impianto Elettrico Civile Abitazione
buongiorno a tutti vorrei un consiglio per un problema che mi è capitato ieri nel passare i fili nei situati sotto il pavimento, ho trovato dell'acqua all'interno degli stessi, premetto che i tubi sono stati posizionati molto tempo fa e poi non si è più proceduto al passagggio dei cavi. Cosa mi consigliate ?
Non mi è mai capitato di trovare acqua nei tubi a pavimento degli appartamenti abitati. Puoi provare ad aspirarli con un'aspirapolvere adattando il tubo.
E’ successo anche a me di trovare acqua nei corrugati sottopavimento, può essere che ci sia stato qualche microforo sul tubo e che sia entratata acqua quando hanno fatto il fondo « allegerito », non come lo chiamate voi, quello con il polistirolo o cemento soffiato.
L’unica cosa da fare è collegare un aspiratore da un lato e soffiare con un compressore dall’altro, ma sarà molto difficile asciugare completamente la tubazione.
Avvolte succede , potrsti risolvere anche attaccando un pezzo di spugna all'estremità della sonda infilandola nel tubo e tirarla fino a farla uscire dall'altra parte , di solito funziona bene a patto che la tubazione sia vuota.
Salve a tutti. Mi è capitato pure a me trovare acqua , ho tagliato delle strisce di tela spugnosa, con la sonda, andata e ritorno,.Sconsiglio la spugna, si può spezzare,rimanendo il pezzo dentro.Aproffitto , a darvi gli AUGURI DI BUON NATALE E UN FELICE ANNO 2011, a voi tutti. BARONE ROSSO
anche perche' poi si ricrea.
e' un problema dei piani terra delle abitazioni.
ivano65
non credo sia un problema legato ai microfori nei tubi altrimenti con gli allegeriti che ultimamente utilizzano (praticamente acqua)ti si sarebbe riempito il tubo.Secondo me non c'è nessun problema la puoi lasciare anche all'interno sono d'accordo con ivano65 poi si ricrea.
