Linea Telefonica E Linea Prese Nella Stessa Tubazione
Salve a tutti i componenti di questo magnifico forum, vi espongo subito il mio problema: dovrei apportare (su richiesta del cliente..) delle modifiche a un impianto elettrico in un appartamento che e' stato installato ma non ultimato da un altro elettricista..quest'ultimo ha lasciato "a penzoloni" fuori dalla tubazione interna circa 3mt. di cavo telefonico (doppino) in un corridoio dello stesso appartamento per potere effettuare il collegamento dalla linea telefonica principale a una presa telefonica in una stanza attigua.
Lo ha lasciato in questo modo perche' le due cassette non sono collegate dalla stessa tubazione. L'unico modo per poter collegare "internamente" questo cavo telefonico e' quello di farlo passare nello stesso tubo dove e' gia' posata una linea elettrica prese e di spostare la presa telefonica nello stessa cassetta della presa.
So che la normativa lo vieta e che la linea telefonica dovrebbe avere una tubazione a parte ma davvero non ci sono alternative oltre a effettuare una "traccia" che colleghi le 2 cassette per togliere "questo scempio" (il cavo che penzola dal tetto..)
Quello che vi chiedo e' se ci possano essere dei problemi a livello di disturbo della comunicazione telefonica se decido di fare questa "normativamente sbagliata" ma putroppo opportuna modifica...
Grazie a tutti anticipatamente.
Del_user_127832
Non è un problema di disturbi, ma di isolamento dei cavi, non sarebbe bello trovarsi i 220V sul doppino :o !
Ad ogni modo, se non c'è possibilità di fare una traccia, hai poco da fare! Se puoi raccorda il doppino con un cavo tipo TRR contenente i doppini, almeno nella zona di coesistenza con la linea a 230V.
saluti
ok grazie tante x il consiglio..tanti saluti a termini.
