Collegamento massa estranea
Salve,ho un quesito da porvi:
se a 50 cm di distanza di un palo di illuminazione vi e un recinto, è consigliabile collegare il recinto all'impianto di terra del palo,o creare un altra terra per la recinzione?
grazie in anticipo
Del_user_127832
Come hai stabilito che il recinto sia una massa estranea?
Perchè vuoi collegarlo a terra?
Non vedo il motivo perchè una recinzione debba essere messa a terra!
Prima di continuare in annose spiegazioni.....
C'è un trittico di discussioni in evidenza che fanno proprio per questo caso:
link 1
link 2
link 3
Dopo averle lette avrai un quadro sicuramente più chiaro.
Per definizione,una massa estranea è una parte conduttrice non facente parte dell'impianto elettrico,ma che può assumere un potenziale di terra,generalmente potenziale zero.Per questo motivo l'ho chiamata massa estranea!
Secondo me si deve collegare a terra, perchè se si verifica un guasto alla linea illuminazione e una persona tocca il palo e la recinzione e sottoposta ad una d.d.p.
Del_user_127832
Veramente la definizione completa sarebbe:
Da CEI 64-8,
23.3
Sono da considerare masse estranee (che possono introdurre il potenziale di terra) le parti
metalliche non facenti parte dell’impianto elettrico (tubazioni, infissi, ecc.) che presentano
verso terra un valore di resistenza inferiore a 1000 Ω ; in tutti gli ambienti ai quali si applica la
Norma CEI 64-8.
A dire il vero ,nei locali a maggior rischio elettrico come i bagni,viene anche considerato il caso in cui la parte
metallica puo' introdurre un potenziale elevato proveniente da un altro ambiente,ad es.il caso della tubazione idrica nei confronti della persona immersa nella vasca da bagno:un guasto allo scaldabagno in un appartamento limitrofo,senza protezioni adeguate,puo' creare una situazione di pericolo.
In questo caso la tubazione idrica ,anche se fosse isolata da terra , sarebbe da considerare ugualmente una massa estranea,la stessa cosa vale anche ad es. per la tubazione di riscaldamento centralizzato.
Tutto questo anche se non c'azzecca niente con il quesito iniziale era solo per puntualizzare sul concetto di massa estranea.
Comunque dalle mie parti ricordo che parecchi anni fa un ragazzo ci rimase secco tra un palo dell'illuminazione pubblica e una recinzione metallica.
