Impianto Rilevazione Gas Gpl - Quali sono le distanze di istallazione?
Salve, ho da istallare in un appartamento un sensore per il rilevamento di gas GPL in una cucina. Mi sapreste indicare le distanze e il posizionamento ideale di istallazione del seddetto sensore? Grazie a tutti per le risposte. :rolleyes:
Il GPL è più pesante dell'aria, a 10 cm dal pavimento
Scusa, ho visto nel frattempo una figura (Vemer) che pone il sensore ad una altezza da terra di 30cm. E' corretto?
Corretto ora non esageriamo con la precisione. Io l'avevo messo sopra il pensile di cuccina, e funzionava. Comunque lo puoi mettere anche a 60 80 cm va bene lo stesso. <_< Modificato: da stefano.sunda
no, quello del gpl deve andare in basso... probabile 30cm da terra sia il limite massimo.
Ok, penso di interpretare correttamente la posizione se si prende come riferimanto quanto indicato da Caleffi, cioè dai 30 cm. in giù. Grazie a tutti per le risposte. :thumb_yello:
