Problema Trifase
Salve a tutti volevo sapere un'informazione io devo installare due macchine esterne del mio impianto di condizionamento da 1,7kw ognuna . essendo due macchine ho pensato di caricare una nella prima fase e l'altra nella seconda fase ma cosi facendo mi rimane la terza fase senza carico. cosa comporta questo? il mio impianto che potenza assorbe in totale? devo mettere un rifasatore? grazie
1) non comporta nulla. Il prossimo carico monofase lo potrai collegare alla terza fase.
2) il consumo elettrico è pari alla somma dei consumi su ogni fase.
3) Il carico è sbilanciato tra fase e fase, non tra corrente e tensione.
