marcosard Inserito: 15 gennaio 2011 Segnala Inserito: 15 gennaio 2011 quali sistemi utilizzate per il monitoraggio di piccoli/medi impianti elettrici a distanza?
Del_user_127832 Inserita: 15 gennaio 2011 Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 marcosard,che questa discussione sia strettamente legata a questa aperta due minuti prima? Ad ogni modo, ti invito a non lesinare sulle parole e sulle spiegazioni del tuo problema se vuoi ottenere risposte sensate.Personalmente trovo noioso dovere strappare con le tenaglie i dati dei problemi (visto che i problemi poi dovrebbero essere di chi li pone, e non di cerca di risolverli) Non in ultimo, quando avrai spiegato cosa intendi per monitoraggio (parametri linea tipo tensione, potenza assorbita, ampere, hertz, ecc... o cosa?) potremo capire se siamo nella giusta sezione o se la discussione vada spostata.saluti
marcosard Inserita: 15 gennaio 2011 Autore Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 monitorare significa controllare...per il resto, hai raggione, scusa se ti senti offeso!
Del_user_127832 Inserita: 15 gennaio 2011 Segnala Inserita: 15 gennaio 2011 Offeso? Perchè pensi questo?monitorare significa controllare...Questo è italiano, e fino a lì penso ci fossero arrivati tutti.Evidentemente non mi sono spiegato:quali sistemi utilizzate per il monitoraggio di piccoli/medi impianti elettrici a distanza?Ti pare una richiesta ben specificata/articolata? Insomma, sarebbe bene che le domande fossero comprensibili!Ripeto: Di cosa parli? Cosa vuoi controllare a distanza? L'avventuo intervento di una protezione? Dialogare con termostato ambiente? Sapere se le luci del salotto sono accese?Non dovrebbero essere gli altri a farti queste domande, questo intendevo, ed è una segnalazione fatta esclusivamente nel tuo interesse.
