Impianto Fv Trifase Su Utenza Monofase - Fotovoltaico
Salve a tutti e grazie in anticipo a tutti coloro che avranno la pasienza di aiutarmi a chiarire una questione (penso diffusa).
Un cliente ha un'utenza in prelievo MONOFASE di 3kW e desidera installare un pianto fotovoltaico da 10kWp (obbligatoriamente TRIFASE perchè <6kWp).
Inoltre il cliente opterà per lo SSP.
Come è necesario procedere ?
E' necessario intervenire sull'impianto elettrico dell'utenza monofase ?
L'opinione diffusa sembra essere che basti sostituire il contatore da 3KW monofase con uno di 3kW trifase e collegare una fase dell'impianto FV alle utenze.
Quindi sembrerebbe non necessario l'adeguamento dell'impianto elettrico domestico (delle utenze).
Grazie.
per quanto ne so, la produzione non puo' essere superiore a quanto ha in contratto
per cui dovrà cambiare il contatore da monofase a trifase, con la stessa potenza prevista per il fv.
attenzione anche a nominare il responsabile dell'impianto per i lavori in tensione
Credo ( meglio chiedere all'enel...basta UNA telefonata )
che se vuole rivendere l'energia prodotta deve cambiare il contatore (se fai due conti , alla fine per il privato NON è conveniente per una serie di motivi) ,se lo vuole come "isola" può fare quello che vuole.
