Ma Voi Usate Sempre La Cf Card ?
Voi mettete una Cf card su ogni plc ?
Se non si mette, il software plc dove viene memorizzato ?
E' tamponato solo dalla batteriadel plc oppure è scritto in modo permanente (su eprom ?!? )
grazie
Io non la metto soprattutto per questione di abitudine ma anche perchè non mi va di salvare i commenti nel PLC siccome ci sono in giro i furbi........
Mi è capitato con un Controllogix dell'AB, che si è scaricata la batteria all'incirca dopo 2 mesi di funzionamento....
in assistenza mi hanno detto: La memoria di questo controller è molto ampia così la batteria si scarica molto presto. Sono stato dunque costretto ad inserire la flash nel controller in modo da non perdere il programma a batteria esaurita... :angry:
Quindi credo che il programma non sia salvato su Eprom.
Questa è la mia esperienza!! :huh:
Modificato: da antstan
ciao
io la CF la uso sempre per il programma (che ora si puo proteggere con cx-programmer 5) e le impostazioni di setup della macchina.Inoltre la uso per il back-up di alcune aree dati in caso di sostituzione della cpu torna comodo.Inoltre è molto utile per fare aggiornamenti sw alle macchine (cosa per me indispensabile).
la CF card è molto comoda.
Basta protreggere il programma e via....
In piu io ci scarico sopra anche il software del pannello, gli schemi elettrici e pneumatici in pdf.
Così quando arrivo dal cliente ho tutto sotto mano.
  • 1 year later...
Ma se non viene messa la Cf card, dove viene memorizzata l'applicazione ?
Rimane su una Eprom o viene tamponata da una batteria ?
Nei nuovi plc il programma è salvato in flash. Nei vecchi su memoria tampone garantite 5 anni a magazzino. (quindi se il plc è in funzione una decina di anni. tendenzialmente non mi è mai capitato di trovare una batteria scarica).
Direi che vieni dalla filosofia Siemens che senza CF non sai dove allocare il programma e le memorie.
La memory card in Omron serve più che altro come salvataggio dati per poi essere elaborati da PC o altro.
Anche perchè i PLC di nuova generazione hanno una consistente area dati.
La metti se ti serve.
Infatti bitstop ... mi hai scoperto !!!
Vengo da Siemens, e sono molto felice che nei Cj si salvi il programma in Flash e questo problema non esista! Non sai quanti clienti perdono il software su vecchi plc, in cui ci si affida ad una batteria tampone ...
  • 3 months later...
(scusa il ritardo nella risposta)
Mi riferisco a VECCHI plc telemecanique, in particolare i TSX17
... ok, non c'è problema era tanto per sapere, visto che fino ad ora mi è capitato solo su un vecchio CPM1 ...
