Problema Comunicazione Pc-plc
thegroovjet
buongiorno a voi o grandi dei controllori a logica programmata!!
Ho un problemino che di sicuro qualcuno di voi mi puo' risolvere:
devo comunicare da prima con un plc CJ1G-CPU44H
poi con un pannellino della serie NT4-S.
Fino ad oggi ho sempre lavorato con il mio vecchio pc portatile con il quale lavoravo tramite la COM1.
Ora ne ho uno nuovo e sono dotato di:
CS1W-CIF31 (mi attacco direttamente alla USB)
CS1W-CN226 (lo attacco al CS1W-CIF31 da una parte e dall'altra alla CPU)
Avvio il mio CX-PROGRAMMER 5.0 avvio l' ON-LINE automatico e conclusa la ricerca inizia la comunicazione tra PC-CPU senza alcun problema di sorta.
PROBLEMA:
Devo fare una prolunga di connessione tra il CS1W-CIF31 e il CS1W-CN226 (il cavetto che usavo una volta attaccandomi alla COM1 del vecchio pc mi da errore.
Suppongo quindi che anche l'altro mio cavetto per NT4-S dia dei problemi ( il cavetto aveva il 25 pin che attaccavo al tastierino dal quale usciva la femmina a 9 pin per il pc e il maschio a9 pin per il plc.
QUALCUNO DI VOI SUPERIORI, RIESCE AD AIUTARE STO POVERO DISGRAZIATO???
SCUSATE SE SONO STATO TROPPO CONFUSO E RINGRAZIO FIN D'ORA CHI MI PRESTERA' UN ATTIMO D'ATTENZIONE.
thegroovjet
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 2 months later...
Ciao quello che ti voglio dire è che non capisco perchè devi fare questa prolunga,basta che una volta istallati i driver dell'adattatore,e utilizzando il tuo vechio cavetto non drovresti più avere problemi,inquanto l'uscita del adattatore funziona come la seriale del tuo vecchio pc.
Link al commento
