luigidamora Inserito: 24 marzo 2011 Segnala Inserito: 24 marzo 2011 Ciao a tutti, ho alcune domande da fare e credo che in futuro ci scriveremo spesso.Secondo voi la 38/07 fatta in un condominio dove hanno tutti i contatori delle abitazioni nel sotto scala con differenziali magnetotermici a protezione delle linee che sono con FILO RIGIDO classico cavo a due conduttori da 2/2,5 mm2 credo, la mia domanda e' vanno sostituiti obbligatoriamente oppure possono lasciare la certificazione che l'impianto e' a norma anche senza sostituire le linee contatori sopra citate?
Del_user_127832 Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 la 38/07Vuoi dire la 37/08...FILO RIGIDO classico cavo a due conduttori da 2/2,5 mm2 credo,Il 2 mmq non esiste, se tutte le montanti sono realizzate con cordine da 2,5 mmq, nutro qualche dubbio che esista della roba cartacea che attesti l'idoneità di questi impianti......che per altro non rientrano nei servizi "condominiali".Poi, la sezione può anche andare bene in determinati casi, ma nella prtatica... PS: come avrai capito il problema non è che il filo sia rigido o flessibile, semmai i problemi sono altri (isolamento tra i montanti, ecc..)saluti
luigidamora Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 (modificato) Ciao Attilio, il mio problema non e' sapere se vanno bene oppure no... so per certo che non vanno assolutamente bene, la questione e' l'adeguamento dell'impianto condominiale e quindi tutta la certificazione puo' essere fatta senza sostituire i fili rigidi degli appartamenti? Modificato: 24 marzo 2011 da luigidamora
MeM-93 Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 la questione e' l'adeguamento dell'impianto condominialecome ti ha già detto Attilio i cavi che vanno dai contatori agli appartamenti NON fanno parte dell'impianto condominiale, è onere dei prorietari delgli appartamenti sosituirli, e, forse, non sono nemmeno obbligati a farlo...l'impianto condominiale è tutto quello che c'è collegato dopo il contatore del condominio, quello si che va adeguato, poi si può mettersi daccordo con i vari condomini e tanto che si rifà rifare tutto, ma questa è un altra storia..
luigidamora Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Grazie adesso e' chiaro... invece per quanto riguarda box auto e cantinole lì va portata la terra obbligatoriamente? All'interno di essi c'e' corrente!
MeM-93 Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 per quanto riguarda box auto e cantinoledipende, sono alimentate dal contatore condominiele o ognuna dai contatori dei singoli appartamenti?
luigidamora Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Io parlo del filo G/V di terra... comunque sono alimentati dai singoli contatori.
MeM-93 Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Io parlo del filo G/V di terra...quello va portato anche agli appartamenti, poi decinderanno i relativi inquilini se collegarlo o meno..
luigidamora Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 quindi va portato anche ai box e le cantinole?
MeM-93 Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 sì; box, cantine, appartamenti, locali condominiali, cortili ecc...la terra va portata ovonque, poi i proprietari delle varie zone decideranno che farne di quel filo giallo/verde che gli hai portato..
luigidamora Inserita: 24 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Un'ultima domanda se ci sono negozi che fanno parte del condominio si deve collegare anche la loro terra con quella del condominio facendola diventare tutta un'unica terra ovviamente con vari pozzetti collegati tra di loro?
Maurizio Colombi Inserita: 24 marzo 2011 Segnala Inserita: 24 marzo 2011 Certo, la terra deve essere una sola; indipendentemente dalla funzione degli utilizzatori ad essa collegati.
luigidamora Inserita: 25 marzo 2011 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2011 Per quanto riguarda le lampade d'emergenza sono obbligatorie e vanno messe ogni piano oppure no?
MeM-93 Inserita: 25 marzo 2011 Segnala Inserita: 25 marzo 2011 non so se sono obbligatorie, sicuramnte se le metti è meglio..
angioletto123 Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 ehm scusate ma a me risulta che l'impianto condominiale comprende tutto cio che è nelle parti condominiali, in pratica se io sono nel vano scale devo essere in un luogo dove tutto cio che è accessibile è a norme, il privato si occupera della messa a noma della zona privata,
Maurizio Colombi Inserita: 25 aprile 2012 Segnala Inserita: 25 aprile 2012 ehm scusate ma a me risulta che l'impianto condominiale comprende tutto cio che è nelle parti condominiali, in pratica se io sono nel vano scale devo essere in un luogo dove tutto cio che è accessibile è a norme, il privato si occupera della messa a noma della zona privata, Non capisco questo intervento!
