Info Su Tester
nik86
Buona sera vorrei porvi una domanda,
esiste in commercio un tester o qualcosa di simile per sapere se la potenza che mi arriva e da 3kw o superiore?? Dal contatore non lo posso sapere perchè la linea arriva da una cabina enel da 380v
grazie in anticipo
Link al commento
Condividi su altri siti
:blink::blink::blink::superlol:
ah forse così:
metti il tester in corrente e ti colleghi direttamente ai capi del contatore, prima però togli il fusibile e mettici un bel tondino in rame. poi leggi cosa indica il tester :lol:
ovviamente scherzo, comunque no, anche se la tua domanda è piuttosto strana cerco di risponderti. Non riesci in nessun modo a capire quanti kw hai a dispozione se non con una semplice telefonata al gestore indicando il n° cliente o contratto. A meno che tu non faccia delle prove aumentando via via il carico.
Link al commento
Del_user_127832
La domanda è stata posta in maniera tale da risultare completamente priva di senso, l'unica interpretazione che posso fare su due piedi, mi porta a pensar male, da questo la mia precedente risposta!
Se vuoi risposte concrete, spiega in maniera comprensibile come stanno le cose, e soprattutto... chi è il cliente!
Link al commento
Tenterò di spiegare meglio.
Devo realizzare una nuova linea a 220v in un locale . Questo locale si trova a circa 90 metri dal quadro generale alto circa 1.90mt e con circa 30 differenziali trifase, il quadro viene alimentato a sua volta da una cabina enel.
Ho realizzato uno schizzo vedi qui foto
Questo locale sarà adibito come magazzino quindi questa linea sarà utilzzata solo per alimentare attrezzatura come flex o compressore, secondo voi va bene una cordina da 6mm?
Link al commento
tabella cei!! una volta che ti sei calcolato il carico massimo del tuo magazzino ti ricavi la sezione in millimetri della linea in base ai metri e anche al tipo di posa del cavo!!
Modificato: da valerioprog
Link al commento
La sezione del cavo è funzione della portata,della posa e delle cdt.
Una domanda:vista la potenza in gioco,non dovresti avere un progetto???
Link al commento
progetto per i 3kW?
beh..visto che..
immagino che si abbia a che fare con robetta superiore a 3 kW in totale...
Link al commento
giusto, avevo rimosso :rolleyes:
in effetti probabilmente esiste un progetto dell'esistente e in questo caso la cosa migliore sarabbe chiamare chi l'ha fatto e far calcolare a lui il tutto così lo aggiorna pure :)
Link al commento
Benny Pascucci
scusa se mi permetto...stai realizzando tu il progetto??
Di cosa ti preoccupi Lucky...io ormai più di nulla.... :unsure:
Link al commento
