Circuito Di Commutazione Lampade - presentazione con quiz
dprlplc
Salve,
sono nuovo del forum e vorrei presentarmi con un problemino :
-Realizzazione di un circuto elettrico che commuta l'accensione di due lampade.
Il circuito normalmente prevede che alle lampade arrivino tre fli ( 1 comune e 2 ritorni).
Il problema da risolvere è il seguente:
Effettuare la commutazione facendo arrivare alle lampade 2 soli fili.
ciao a tutti e cimentatevi seriamente
Link al commento
Condividi su altri siti
se intendi due fili per lampada è possibile e sicuramente meglio che tre fili totali, se intendi 2 fili in totale non è possibile, ogni lamapade deve avere fase e neutro, il neutro può essere comune, la fase no!
Link al commento
La domanda è troppo generica, che tipologia di lampade prevedi, la tensione può essere sia continua che alternata, si possono aggiungere dispositivi locali in prossimità delle lampade?
Se lavoriamo in continua ed usiamo dei led, si può fare, basta invertire la polarità delle tensione e collegare i led in parallelo tra loro ma con polarità invertita.
Sempre in continua per lampade a filamento, stesso schema di sopra ma con in serie alle lampade un diodo, che permette la conduzione invertendo la polarità.
Link al commento
Come già è stato detto la domanda è molto generica, però parliamo in 230Vac...puoi utilizzare un relè commutatore... hai due contatti d uscita... e lo schema è
1. Entrambi i contatti A,B chiusi
2. A chiuso, B aperto
3. B chiuso, A aperto
4. A, B aperti
Link al commento
Del_user_127832
fa87,
il problema è che anche nel caso di relè commutatore, sempre tre fili devono arrivare alle due lampade, una fase ciascuo più il neutro comune.
Quanto scritto da Mariano è l'unica soluzione possibile al problema, tra l'altro qualche tempo fa, se non ricordo male, nella sezione "matematica" del forum verde, fu proposto un "indovinello" simile!
saluti
Link al commento
In effetti si può fare !!!
Però hai bisogno di un circuitino elettronico .
Il principio è il seguente:
relay commutatore
circuiteria che fà cambiare di stato il ralay quando viene a mancare e ritorna la tensione
(praticamente invia l'impulso quando avviene il fronte di salita della tensione)
ovviamente utilizzare un pulsante NC per il cambio di stato interrompendo la fase, un interruttore per togliere tensione sempre interrompendo la fase.
il tutto utilizza 2 fili e il circuitino che alimente le lampade.
Il problema e che se manca la tensione di rete, quando ritorna cambia di stato,
Oppure usa un sistema ad onde convogliate e risolvi.
Strano quesito !! :blink:
Non vedo nessuna altra soluzione , infatti i colleghi del Forum hanno già detto tutto !.
Link al commento
Maurizio Colombi
Allora: se volevi farci impazzire......potevi stare dov'eri! :cussing:
Ovviamente sto scherzando, innanzitutto benvenuto!
Ma soprattutto spiegaci una cosa: hai già la soluzione, oppure è un problema che devi risolvere?
Link al commento
Il circuto è ailmentato in corrente alternata ,le lampade sono ad incandescenza.
bisogna accendere prima una lampada,poi l'altra,infine tutte e due.
I fili che arrivano sulle lampade devono essere due.
non si accettano risposte generiche del tipo circuito elettronico...
la risposta è piu' semplice di quanto creddiate,pasta sorzare le meningi e da buon elettricista...mai arrendersi.
Link al commento
Voglio chiarire ulteriormente:
Per esempio in casa su un punto luce a commutazione sfila un filo dalla conduttura che porta alle lampade e ,usando i due interruttori utilizzati, realizza il circuito...
comunque bisognerà utilizzare la sola alimentazione di casa...
Link al commento
salve, io farei cosi':
la prima lampada (ad esempio 12 V) la collegherei direttamente all'alimentazione in arrivo dai due fili facendola passare per un contatto nc di un relè, ed in parallelo all'alimentazione metterei il rele' con bobina a tensione piu' alta rispetto a quella della lampada (ad esempio 24V) e farei in modo attraverso opportuni collegamenti coi contatti nc e no del relè che finchè in ingresso ho 12 volt, mi rimanga accesa solo la prima lampada, portando poi la tensione a 24 volt, con conseguente eccitazione del relè, mi si accenda anche la seconda (sempre da 12 volt) posta però in serie alla lampada di prima in modo da avere 24 volt totali.
Link al commento
fa87,
Scusa, hai ragione...ma quando ho letto della commutazione delle lampade, ho pensato subito al relè commutatore dimenticando che vuole solo 2 fili...
Link al commento
Utilizzando il suggerimento
e leggendo quanto scritto da mariano...
Come ho già detto non sono un professionista, ma un amatoriale...quindi posso sbaglaire...però...a questo punto non si può fare una cosa analoga in ac? usiamo:
-2 interruttori
-4 diodi
Mettendo i due interruttori in parallelo tra loro dopo ogni interruttore un diodio in serie con l interruttore (nel senso due diodi quindi, uno pe ogni interruttore), però con diversa polarità, quindi per es. se al primo interruttore poniamo l'anodo verso sinistra, al secondo verso destra...le lampade ovviamente le montiamo in serie all'interruttore e in parallelo fra loro ma fra i diodi subito dopo gli interruttori e le lampade inseriamo altri due diodi (uno per lampada) però anche qui i diodi vicino alle lampade devono avere polarità inversa...
non so se potrebbe andare...
Link al commento
...non mi pare ci sia la risposta,io la so e tu...
Cos'è un giochino da scuola materna? dprlplc per i giochini c'è il forum arancio, quindi, per favore, smettiamola!
Discussione chiusa!
Link al commento
Ospite
