Impianto Faretti Giardino
Salve a tutti volevo chiedervi un chiarimento.
Devo installare sei faretti in giardino con lampade a basso consumo da 8W-220 V
Partenza da muro con quadro stagno e poi su corrugato interrato.
Il faro piu' lontano e' a circa 30 mt , il piu' vicino a circa 5 mt.
A parte i calcoli della sezione del cavo che poi al limite vedo di fare
che tipo di cavo conviene usare ? E se e' meglio partire con il cavo singolarmente
per ogni faro o se conviene fare il giro con un unico cavo per tutti i fari. ( Quindi
la lunghezza totale sarebbe di circa un centinaio di metri ).
Grazie.
fg7or 3x 1,5 mmq
indubbiamente conviene fare un giro unico con entra-esci in tutti i lampioni (il cavo costa) funzionalmente parlando tieni conto che se per caso il cavo dovesse interrrompersi in un qualsiasi punto tutti i lampioni da lì in poi non funzioneranno più ed in più non potrai suddividere le accensioni, a te la scelta..
Grazie per la risposta infatti l'unico neo di averli su unico cavo e' che e' come fossero in serie,
ma l'utilizzo e' di accenderli tutti insieme.
Ero convinto ci volesse almeno il 2,5 come cavo vista la distanza.
Un'ultima info se volessi fare un calcolo approssimativo tenendo conto della resistenza in ohm
del cavo ecc.... devo considerare ogni singolo tratto o devo prendere in considerazione la lunghezza
totale?
:o ho appena visto il prezzo al metro ......un po' caro.... pero' mi sembra ottimo :thumb_yello:
Maurizio Colombi
Per evitare questo inconveniente, basterebbe richiudere ad anello il circuito, in poche parole.....con l'ultimo lampione si ritorna alla cassetta!
Marcello da Nettuno
La caduta di tensione nel caso di carichi in parallelo si calcola su ogni singolo tratto considerando la corrente che transita "fino a lì".
Ovvero, ti calcoli la corrente che circola nei primi metri che ti separano dal primo lampione (che ovviamente sarà pari alla corrente totale) e relativa CdT, poi ti calcoli la corrente che circola nel tratto dal primo lampione al secondo, e così via, e per ogni tratto scegli un cavo che abbia una portata nominale maggiore/uguale alla corrente di impiego, e una resistenza tale da contenere la caduta di tensione entro il al 4%.
Prova a calcolarlo e ti uscirà fuori un cavo molto piccolo, che non potrai usare perchè la legge prevede che negli impianti domestici la sezione minima del cavo debba essere di 1,5mmq. Per questo ti è stato consigliato quello.
Grazie mille delle preziose info ora mi e' chiaro :thumb_yello:
Stavo vedendo una pubblicita' , ma se invece della lampada a risparmio energetico
si pensa di usare un led ad esempio da 1 Watt ad alta luminosita' cosa cambia
rispetto all'uso di lampade essendo questi led alimentati a 3,6 volt e assorbono 350 mA ?
Va ad incidere sulla sezione del cavo ?
teoricamnte sì, ma in pratica...
