marcobb Inserito: 23 aprile 2011 Segnala Inserito: 23 aprile 2011 ciao ragazzi che cos'è la resistenza dell' anello di guasto? che differenza c'è con la classica resistenza di terra?
eliop Inserita: 23 aprile 2011 Segnala Inserita: 23 aprile 2011 Nei sistemi tt,quando si misura la resistenza dell'anello di guasto ,si va a misurare la resistenza totale del circuito attraverso il quale si chiude la corrente di guasto a terra(il punto di chiusura è sempre il centrostella del trasformatore in cabina di distribuzione),tale valore comprende la resistenza di terra dell'impianto in esame,la resistenza dei conduttori nonchè la resistenza di terra del neutro della cabina di distribuzione ,ora essendo la resistenza dei conduttori trascurabile e la resistenza del neutro in genere molto bassa ,è lecito affermare che la resistenza dell'anello di guasto possa coincidere con la resistenza di terra dell'impianto e comunque il valore rilevato è sempre cautelativo a favore della sicurezza.Questo tipo di misurazione è praticamente indispensabile nelle aree urbane dove diventa broblematica la misurazione della sola resistenza di terra data la difficolta' di piazzare le sonde.Nelle aree rurali invece dove sovente la distribuzione viene fatta spesso con linee aeree e cabine da palotale misurazione darebbe valori in eccesso inaccettabili,per cui è piu' corretto effettuare la misura della sola resistenza di terra dell'impianto. Nei sistemi tn (impianti utilizzatori dotati di propria cabina di traformazione) essendo le masse collegate allo stesso impianto di terra di cabina tramite il conduttore di protezione ,la corrente di guasto in bt si richiude al centro stella tramite tale conduttore e non viene influenzata dal valore della resistenza di terra ,ma unicamente dal valore resistivi e reattivi dei conduttori di fase e di protezione,in questo caso si parla di impedenza dell'anello di guasto essendo la parte reattiva non trascurabile rispetto a quella resistiva.Spero di esserti stato di aiuto e mi scuso per la lungaggine.Ciao.
marcobb Inserita: 26 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 26 aprile 2011 grazie mille eliop sei stato chiarissimo.già che sono in argomento volevo chiedere qual'è il valore limite massimo per definire accettabile il valore di resistenza di terra in un impianto elettrico di un fabbricato residenziale?
Benny Pascucci Inserita: 27 aprile 2011 Segnala Inserita: 27 aprile 2011 Non c'è un valore limite massimo.Il valore della Rt deve essere correttamente coordinato con il valore della massima soglia differenziale presente nell'impianto.
