Eliminare Un Variatore Di Luminosità?
nell'impianto di casa mia ho nell'ingresso un variatore di luminosità vorrei escluderlo e sostituirlo con un pulsante normale ( n.b. ho più punti dove accendere l'ingresso)
perchè non mi fà funzionare il lampadario con le lampade a risparmio energetico come posso fare
grazie
puoi sostituirlo con un relè ed un pulsante, tieni però presente che il relè andrà messo in una scatola di derivazione...
l'alternativa, seppur più scomoda, è quella di rifare il circuito lui dell'ingresso con deviatori e invertitori..
aspetta un secondo a sostituire con un pulsante e un relè.
spiega meglio la situazione in cui ti trovi, magari aprendo e facendo una foto ai morsetti del varialuci.
molto probabilmente si tratta di un varialuci con deviatore.
se è cosi, la soluzione piu semplice è sostituirlocon un normale deviatore
O magari di un varialuce elettronico con più pulsanti in giro.
quoto ivan, mancano i dettagli per poter dite di che si tratta
ho visto i messaggi domani faccio una foto e la allego
grazie
Prima che ti meti a smontare tutto, hai valutato per quanto tempo resta accesa la lampada che hai in ingresso e quante accensioni fai ogni ora?
