Variatore Luminosita - installare variatore luminosita per regolare lampadina alogena da 500W
salve , questo quesito non riesco a risolverlo, anche se frequento una scuola profesionale da elettricisti e sto per andare in terza manutentori, dovrei variare la luce di un faretto alogeno con lampadina da 500W. vorrei mettere un variatore di luminosita , pero non mi ricordo la formula per calcolare la potenza della lampadina . il variatore lo prendo per un carico resistivo, perche le lampadine sono una resistenza.da quanti Watt di potenza devo prendere per regolare la lampadina . grazie
Lo dici tu stesso poco prima:
Varialuce per carichi resistivi minimo da 500 watt.
Maurizio Colombi
I varialuce normalmente in commercio, regolano potenze fino a 300W e fino a 500W, ho notato sulla mia pelle che un "dimmer" da 500......fa un po' fatica a regolare una lampada da 500W!
Mirko Ceronti
Accidenti....ma che ciofeche esistono in commercio ??? :o
Infatti non è la prima volta che sento un discorso del genere.
W il Fai da Te :thumb_yello:
Saluti
Mirko
