sergio.marcianelli Inserito: 2 maggio 2011 Segnala Inserito: 2 maggio 2011 Buonasera,volevo sapere se esiste una altezza minima per installare le prese domestiche (eventuale norma di riferimento), tipo se si possono installare ad altezza di battiscopa (a filo pavimento) ad esempio per dietro i mobili della cucina. SalutiSergio Marcianelli
vinlo Inserita: 2 maggio 2011 Segnala Inserita: 2 maggio 2011 se si possono installare ad altezza di battiscopa (a filo pavimento) ad esempio per dietro i mobili della cucina.Non so se a quell'altezza sono a norma, ma è una soluzione che vedo fare e che personalmente odio per il semplice motivo che, una volta montata la cucina, è impossibile intervenire su quelle prese, se non smontando la cucina. Tanto vale predisporle dietro gli elettrodomestici e sezionare le prese con i bipolari o MT.
sergio.marcianelli Inserita: 3 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Per Vinlo, trovo la soluzione a pavimento comoda perchè basta aprire il top sotto la cucina e puoi staccare la presa.Per Livio: mica conosci la norma di riferimento per i 17,5 cm? Sergio Marcianelli
vinlo Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Per Vinlo, trovo la soluzione a pavimento comoda perchè basta aprire il top sotto la cucina e puoi staccare la presa.Saranno punti di vista , ma io trovo più comodosezionare le prese con i bipolari o MT
sergio.marcianelli Inserita: 3 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Le prese a filo pavimento possono essere utili specialmento quando si fanno gli impianti e la disposizione della cucina non è ancora definita. E' impossibile azzeccare la precisa disposizione degli elettrodomestici.Sergio Marcianelli
magoxax Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 trovo la soluzione a pavimento comodaNe riparliamo quando ti si allaga cucina.
sergio.marcianelli Inserita: 3 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Esatto!Potrebbe fungere da indicatore di allagamento, con una buona messa a terra ti scatta il differenziale, ti accorgi che non c'e luce e scopri che ti stai allagando In questo modo non parte neanche l' autoclave così si limitano i danni SalutiSergio Marcianelli
magoxax Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Ehm..... Non era del tutto una battuta. Faccio presente che dopo l' allagamento (cosa peraltro molto probabile specie con una lavastovigle) dovrai togliere l' acqua dalla scatola della presa con una cannuccia e tanta, tanta carta assorbente.Senza contare che la scatola a pavimento sarà sicuramente "stagnega" ( ) e quindi dovrai rimbiancare anche il soffitto dell' inquilino del piano di sotto.Buon divertimento.
StefanoSD Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 (modificato) volevo sapere se esiste una altezza minima per installare le prese domestiche (eventuale norma di riferimento), tipo se si possono installare ad altezza di battiscopa (a filo pavimento) ad esempio per dietro i mobili della cucina.Spero che sia di aiuto – io mi sono sempre attenuto a queste misure.Le quote installative (in cm) sono riferite alla mezzaria di prese a spina e apparecchi di comando.a)- pulsante di chiamata per docce e vasche da bagno H 225 cm.- uscite per alimentazione ventole di aspirazione bagno H 225 cm.c) – presa a spina per alimentazione cappa cucina H 265 cmd) – quadri unità abitativa H 140 cme) – prese a spina e comandi in autorimesse con più di 9 veicoli H 150 cmf) – int punti luce nelle cantine e box H 140 cmg) – prese a spina e comandi per interno bagni e piano di lavoro cucina H 110 cmh) – citofoni H 120 cmi) – comandi di punti luce, prese a spina H 90 cml) – prese a spina e comandi punti luce a testa-letto H 80 cmm) – prese a spina TV – FM – AM, telefono ecc H 45 cmn) – cassette di derivazione H 30 cmo) – prese a spina per alimentazione elettrodomestici in cucine unibloc H 17,5 cm per prese a spina a parete (incassate o sporgenti) 7 cm per prese a spina su canalina o zoccolo di battiscopa. Modificato: 3 maggio 2011 da stefano.sunda
giampierogiulianelli Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 non ho una misura standar per tutte le prese a seconda del loro utilizzo decido la loro altezza,non so se esiste una norma in questo..
ligabue Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 (modificato) Ho un file in pdf che non riesco ad allegare (norme generali di installazione Bticino) che afferma che le altezze minime sono:- 4 cm per comandi e prese su torrette sporgenti dal pavimento; - 7 cm per comandi e prese su canalina o zoccolo battiscopa;- 17 cm per comandi e prese da parete incassate o sporgenti;- 30cm per cassette di derivazione- 45 cm per comandi e prese Tv, telefono, ecc.e via via salendo (la fascia di accessibilità comandi consigliata è tra 40 e 140cm).saluti. Modificato: 3 maggio 2011 da ligabue
Livio Migliaresi Inserita: 3 maggio 2011 Segnala Inserita: 3 maggio 2011 Ho un file in pdf che non riesco ad allegareEsiste l'apposita area Download dove tutti gli utenti possono inserire i file: http://www.plcforum.it/forums/index.php?autocom=downloadsNel post basta inserire il link del file inserito.
sergio.marcianelli Inserita: 3 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2011 quindi le altezze minime sono dettate dalla buona tecnica e non da normative specifiche.......grazie a tutti per battute e risposteSergio Marcianelli
StefanoSD Inserita: 4 maggio 2011 Segnala Inserita: 4 maggio 2011 quindi le altezze minime sono dettate dalla buona tecnica e non da normative specifiche.......In rif. Mio post precedente.Le quote installative degli apparecchi di comando delle prese a spina, esse sono consigliate da: -prescrizioni di sicurezza (Norma CEI 68-8), è il caso del pulsante di richiesta d’assistenza, posto nella zona 1 di bagno e doccia; prescrizioni di legge relative al superamento delle barriere architettoniche e studi di ergonomica dell’Università la Sapienza di Roma, e il caso dei comandi generici: compatibilità con quote normalizzate di mobili per cucina e testaletto, anche al fine di avere un agevole manovrabilità e ridurre al minimo la lunghezza dei cavi volanti – compromesso tra estetica e funzionalità (prese FM TV e cassette di derivazione).
