Trasformare Impianto 220 Trifase In 380v
Ciao a tutti, in una macelleria l'acea ha comunicato che nei prossimi giorni sostituirà i contatori e le linee portand di fatto la 380 e abbandonando la 220 trifase..
Essendo una macelleria non ci sono problemi per quanto rigurda le celle frigo e i macchinari per la lavorazione delle carni, ma per tutto ciò che lavorava in monofase cosa consigliereste: un trasformatore o rifare tutto?
Linea 3 fase 400 V + neutro ===> 230 V tra fase e neutro, quindi per il monofase nulla cambia. A meno che le vecchie utenze monofasi lavorassero a 125 V come quando ero bambino io (ma solo per l'illuminazione). :)
Modificato: da Livio Orsini
Del_user_127832
Io non ne sarei così sicuro :rolleyes:
Nella distribuzione 230V trifase, hai (dovresti avere) per l'appunto 230V tra fase e fase e non dovresti avere disrtibuito il neutro (tra questo e una fase infatti troveresti circa 127V),
nel momento che passeranno alla distribuzione 400V (380V) la concatenata (fase/fase) sarà per l'appunto di 400V e non più di 230V, il 230V lo avrai invece fra ogni singola fase e il neutro (che ti verrà ora distribuito)
Ne consegue che se attualmente un gruppo di resistenze, o un avvolgimento di un motore per la lavorazione della carne fosse collegato a triangolo per usufruire dei 230V,
se non vuoi bruciare tutto, dovrai verificare la possibilità di passare al collegamento a stella.
Insomma, non ti servirà alcun trasformatore, ma andrà verificato per bene (meglio se ne occupi una persona competente) tutto il sistema di distribuzione sia per gli utilizzatori trifase sia per le utenze monofase.
Saluti
