albicocco Inserito: 11 maggio 2011 Segnala Inserito: 11 maggio 2011 salve ragazzi,volevo chiedervi un parere sulla realizzazione di un lavoro...Praticamente devo effettuare l'illuminazione di una tettoia di un bar, e praticamente essendo un impianto non predisposto ho un pò di problemi di passaggio dalla cassetta di derivazione al QG.Ora mi chiedevo, se dal QG parto con delle linee composte da cavo NO7v-k passanti in cavidotto pesante da 40mm di diametro e arrivo in una cassetta di derivazione da esterno IP65 pareti liscie, installando un raccordo tubo/scatola di diametro appropriato, e dopo da quella cassetta riparto con del cavo FG7 effettuando delle legature con morsetti (cappellotti) e usando dei PG(pressacavi) per mantenere il grado di protezione,secondo voi è ben fatto e rispettoso della norma? il cavo N07V-K può essere posato in cavidotto pesante fissato alla parete con delle clips a fascetta? o devo per forza passare il cavo butilico?scusate se magari sono stato poco chiaro e vi ringrazio della disponibilità
vinlo Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 devo per forza passare il cavo butilico?Ciao Albicocco,Non vorrei dire una grossa fesseria, ma mi sembra che la posa della cordicella all' esterno non è ammessa neanche se è intubata e fissata alle paretiCiao
albicocco Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 ciao vinlo,ecco appunto...ero proprio quello che mi ha frenato...ne cordina ne cavo fror a questo punto....giusto?
simo891 Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Se in tubazione ip 55 mi sembra che sia permesso
vinlo Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 Se in tubazione ip 55 mi sembra che sia permessoNon vorrei continuare a dire cose bestiali, ma mi sembra di aver letto, ora non ricordo dove.. tuttonormel?!?! boh, che a causa della condensa che si può creare nei tubi si potrebbe danneggiare l' isolamento della cordicella.Quindi ne cordina ne cavo fror
albicocco Inserita: 11 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 11 maggio 2011 però la domanda mi sorge spontanea...in una tettoia dove ho 4 accensioni e in più due linee prese quindi in totale (3 cavi 3G1,5 FG7 + 1 cavo 3G4 Fg7) dovrei fare una tubazione di almeno 60mm di diametro... per poterli passare tutti oppure dovrei passarli direttamente in aria libera...e se mi aumentano le accensioni e le linee come si fa? non potendo passare cordina...ma mi sembra che la posa della cordicella all' esterno non è ammessa e se queste legature le faccio in una cassetta situata all'interno del locale e non all'esterno della tettoia?
vinlo Inserita: 11 maggio 2011 Segnala Inserita: 11 maggio 2011 e se queste legature le faccio in una cassetta situata all'interno del locale e non all'esterno della tettoia?Il problema non sono le legature, ma la posa della cordicella
albicocco Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 ma la cordina viene posata in tubo incassato a parete all'interno della struttura in cassetta di derivazione...e dopo da li esco fuori col cavo fg7
