beginner Inserito: 12 maggio 2011 Segnala Inserito: 12 maggio 2011 Ciao a tutti,Nelle istruzioni di un "vaso autoclave con membrana intercambiabile", tipo questo però in ferro zincato, c'e scritto che deve essere collegato a terra per evitare il fenomeno dell'elettrolisi.Siccome questo vaso è collegato all'impianto attraverso un tubo zincato con giunti in ottone di circa 30m interrato, vorrei sapere se questo è sufficiente per evitare il fenomeno dell'elettrolisi oppure deve essere collegato ugualmente alla messa a terra, e se va bene la messa a terra dell'impianto dell'appartamento o deve essere un messa a terra di un materiale meno nobile dello zinco?Grazie
Maurizio Colombi Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Se il costruttore ha prescritto il collegamento a terra, avrà sicuramente previsto un morsetto dedicato a questo collegamento; nulla ti vieta di tirare una cordina di terra dal collettore princincipale fino a quel morsetto!!!!!un materiale meno nobile dello zincoe che intendi con questa frase? Una rete di terra è una rete di terra, con dispersori di zinco, di acciao, di argento o d'oro.....sempre terra é!
beginner Inserita: 12 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 12 maggio 2011 Ciao, grazie per aver rispostoSul vaso non c'è un morsetto dedicato al collegamento a terra, ma ci sono diversi buchi per l'ancoraggio e penso che dovrei sfruttare uno di questi per effettuare il collegameno.Quindi i 30 metri di tubo interrati non sono sufficienti per evitare l'elettrolisi e non possono essere considerati come collegamento a terra del vaso. un materiale meno nobile dello zincoCon questa frase intendo che per evitare il fenomeno della corrosione si può utilizza la protezione catodica ad anodo sacrificale o ad accoppiamento galvanico che consiste nel collegare l'oggetto da proteggere ad un elettrodo interrato di un materiale meno nobile del primo così a corodersi sarebbe quest'ultimo.Grazie ancora.
ivano65 Inserita: 12 maggio 2011 Segnala Inserita: 12 maggio 2011 secondo me' meglio pensare ad un anodo sacrificale .
beginner Inserita: 20 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2011 Ciao,se collego l'anodo sacrificale in questo modo:piede vaso (collegamendo diretto tramite vite)--> ando sacrificale di magnesio --> messa a terra dell'impianto elettricova bene o deve per forza essere interrato?Grazie ancora
beginner Inserita: 24 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 24 maggio 2011 Ciao,per essere più chiaro allego delle immagini:l'anodo deve essere collegato in questo modo:in questo modo:o deve essere interrato così:Oppure deve essere inserito come avviene nei scaldabagni in questo modo:Linksecondo me in questo modo non va bene perchè nei scaldabagni l'elettrolita e l'acqua mentre nel mio caso è l'elettrolita è l'aria. Giusto?Se mi sbaglio e questo è il modo corretto di installazione, siccome l'anodo che userò è di magnesio ed è immerso nell'acqua potabile, non è che la può alterare e quindi diventa non potabile?Qual'è il modo corretto?Grazie ancora
StefanoSD Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 (modificato) Sul vaso non c'è un morsetto dedicato al collegamento a terra, ma ci sono diversi buchi per l'ancoraggio e penso che dovrei sfruttare uno di questi per effettuare il collegamento.L’anodo sacrificale va montato come negli scaldabagni, non ha senso sotterrarlo. Oppure metti un bullone cadmiato in un buco che trovi nel serbattoio, e ciccia, e lo colleghi a terra( PE). Modificato: 25 maggio 2011 da stefano.sunda
beginner Inserita: 25 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Ciao,grazie per aver rispostoL’anodo sacrificale va montato come negli scaldabagni...Intendi dire che va immerso nell'acqua come questa figura?Se si, siccome il vaso è usato per l'acqua potabile, l'anodo di magnesio può creare problemi? Siccome il vaso è in pressione esistono degli anodi fatti per essere avvitati ad una delle uscite?Oppure intendevi così:Grazie ancora
StefanoSD Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Precisazione.L’anodo sacrificale va montato come negli scaldabagni, dentro al serbatoio, non ha senso sotterrarlo oppure imbullonarlo, come il tuo esempio. Il serbatoio collegalo direttamente a terra, tramite bullone cadmiato, va bene lo stesso.
beginner Inserita: 25 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Ciao,grazie per la tua disponibilitàL’anodo sacrificale va montato come negli scaldabagni, dentro al serbatoioOk, quindi l'anodo di magnesio non altera l'acqua potabile.Il serbatoio collegalo direttamente a terra, tramite bullone cadmiato, va bene lo stesso.Ma come protezione ulteriore o come alternativa all'anodo?Grazie ancora
StefanoSD Inserita: 25 maggio 2011 Segnala Inserita: 25 maggio 2011 Ma come protezione ulteriore o come alternativa all'anodoNon è l’alternativa all’anodo - ma è un collegamento EQP (equipotenziale). Ti devi informare da un idraulico se nel tuo serbatoio essendo per acqua potabile, ci va l’anodo. Negli scaldabagni e nelle autoclavi si mette per evitare che si buchino i tubi zincati, e lo scaldabagno.
