Collegamento Presa E Interruttore
Ciao a tutti,
devo risolvere un problema al quale non trovo soluzione.
Devo alimentare una presa tripolare, un interruttore e una lampadina.
Mi sono attaccato a una presa esistente, e ho preso fase neutro e terra e me li sono portati dove devo mettere questa presa interruttore e lampadina.
Ho collegato fase neutro e terra alla presa, e tutto funziona correttamente, nel senso che la presa è alimentata e qualsiasi utilizzatore collegato funziona!
Adesso però nella stessa placca, devo alimentare un interruttore che mi serve per accendere e spegnere una lampadina.
Come diavolo devo fare !?
Perchè io ho portato la fase, terra e neutro dalla presa all'interruttore, da cui poi partono gli stessi cavi per la lampadina, ma appena accendo stacca la corrente, perche ? Cosa sbaglio ?
grazie anticipatamente a tutti
Mauro Dalseno
Hai fatto un bel corto circuito, probabilmente hai collegato l' interruttore in parallelo alla linea 230...
Dai un' occhiatina a questo link
Modificato: da Mauro Dalseno
ti ringrazio per la risposta,
se ho capito bene devo fare così:
Collego la fase al morsetto dell'interruttore, dallo stesso morsetto porto poi la fase alla lampadina.
Il neutro invece lo collego direttamente alla lampadina
Giusto ?
Mi rimangono comunque dei dubbi :
La terra va collegata all'interruttore ? E alla lampadina ?
La presa che sta affianco all'interruttore come la alimento ?
Grazie mille in anticipo...
Alla lampadina devi andare dal morsetto a fianco.
Si
All' interruttore non, alla lampadina,dipende. Se è un semplice portalampada,no, ma se è una plafoniera che richiede il collegamento a terra si.
Come hai già fatto
Io sono un sostenitore del fai da te e sono contrario alle leggi che lo proibiscono, però è indispensabile un minimo di competenza per eseguire certi lavori.
La corrente dell'impinato domestica è pericolosa!
Se non si è in grado di collegare una presa ed una lampadina con interruttore relativo è meglio rivolgersi ad installatore professionista!
Anche un semplice lavoro come questo, se mal eseguito, può causare seri danni a cose e persone.
Ok grazie vinlo per la spiegazione, allora faccio così:
Fase neutro e terra li
Collego alla presa
Poi con due cappucci mi derivo neutro e terra e li porto diretti alla lampada
Dal morsetto della presa prendo la fase e la porto allinterruttore
E dall'altro morsetto dellinterruttore porto la fase alla lampada
Ho capito tutto? Ci siamo?
Il tuo procedimento è corretto, puoi fare al meno dei morsetti (cappucci) collegandoti direttamente nella morsettiera della presa che in genere ha un doppio foro proprio per questo tipo di derivazione.
Perfetto Matix.... lo immaginavo ma non ne ero sicuro :
Quindi ricapitolando :
Terra fase e neutro li collego alla presa, e intanto l'ho alimentata ed è a posto.
Poi al doppio morsetto della presa rispettivamente di terra e neutro collego i rispettivi fili che vengono dalla lampada
Dal secondo morsetto della fase della presa,ponticello all'interruttore e dall'altro polo dell'interruttore vado alla lampada.
Domani eseguo il tutto.
Ultimo consiglio poi possiamo chiudere :
Basta interrompere la fase per la lampada, quindi usare un interruttore unipolare, o conviene interrompere anche il neutro usando un bipolare ?
Secondo voi, se per fare questo lavoretto, ho usato un cavo 3 x 1,5 va bene o è troppo sottile ?
Calcolate che la lampadina è una sola, è una lanternina di quelle da esterno, affianco a un barbecue, e la presa verrebbe utilizzata per un girarrosto, o roba del genere. Non ci collego sicuramente un microonde o un forno..
Si
Si
