Comando Contattore Con Orologio
ragazzi buon giorno vorrei sapere se possibile come comandare un contattore con orologio per un illuminazione esterna.grazie
Maurizio Colombi
Certo che è possibile! Devi solamente alimentare la bobina del contattore, passando attraverso il contatto dell'orologio.
Se alimenti il contattore dalla rete, non devi fare altro che mettere la bobina del contattore al posto della lampada, se invece lo alimenti in bassa tensione, interponi un trasformatore.
Potrei avere uno schema di collegamento per favore. Grazie
Comunque grazie Maurizio , ma l'orologio lo alimento a valle del contattore o dal magneti termico?
A valle del magnetoermico (se a valle del contattore l'orologio e il contattore stesso non funzionerà mai). Ti consiglio anche di mettere un fusibile (1A) per la sola alimentazione dell'orologio (a meno che tui abbia all'interno del quadro una linea predisposta per i servizi ausiliari)
grazie mille ragazzi è andato tutto ok!!! :thumb_yello:
