intermundia Inserito: 22 maggio 2011 Segnala Share Inserito: 22 maggio 2011 Salve a tutti,Voglio porre una domanda, in uan delle palazzine in cui abito si e' liberato un appartamnetino composto da 2 stanze e un piccolo bagno di servizio, ora questo appartamentino lo vogliamo utilizzare come ufficio dell'aministratore del condomino, la mia domanda e' questa la palazzina e' servita da 2 contatori enel intestati al condominio uno monofase che serve ai servizi della palazzina, luce esterne, pompa di sollevamneto , luce viali ecc , ed una altro trifase che serve solo ed esclusivamnete l'ascensore , quetso e' ancora quello di vecchia generazione ora la mia domanda e' la seguente per non richiedere un ulteriore contatore all'enel ecitando spese di allacciamneto , potremo da quello trifase prelevare la corrente monofase che servirebbe solo a questo ufficio? considerato che l'ufficio sara operativo solo per cira 1 ora la sera quindi non con un consumo eccessivo di corrente i carichi che dovrebbe sostenere sono di un condizionatore , di1/2 punti luce ed una postazione multimediale.Credete che questo possa pregiudicare l'uitilizzo dell'ascensore ?Come si puo prelevare solo una fase del trifase?sul contatore e' riportato la seguente dicitura 400 V 50 hs ie 28A.Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mauro Dalseno Inserita: 23 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 23 maggio 2011 Quello che dici si puo' fare, ma bisognerebbe sapere cosa consuma l' ascensore... 15kW potrebbero essere pochi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
intermundia Inserita: 24 maggio 2011 Autore Segnala Share Inserita: 24 maggio 2011 Salve,Come faccio a conoscere il consumo dell'ascensore? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2011 (modificato) Nel locale tecnico dell' ascensore ci dovrebbero essere tutti i dati, o con una pinza amperometrica Modificato: 24 maggio 2011 da vinlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
opeletta Inserita: 24 maggio 2011 Segnala Share Inserita: 24 maggio 2011 Come si puo prelevare solo una fase del trifase?sul contatore e' riportato la seguente dicitura 400 V 50 hs ie 28A.Non ti devi preoccupare, verificherà l'installatore.....o ci volevi pensare te? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
power-nrg Inserita: 2 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 2 giugno 2011 (modificato) Onestamente mi sembra una cavolata avere due contatori intestati al condominio.Non si potrebbe avere un unico contatore trifase per tutto quanto?A rigor di logica, se il contatore trifase è stato messo solo per l'ascensore, meglio collegare l'ufficio del custode al contatore monofase. Modificato: 2 giugno 2011 da power-nrg Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
