Consiglio Upgrade Impianto Elettrico Domestico
DJ_Gabriele
Salve a tutti: siamo nella situazione di dover aumentare la potenza disponibile in casa, passando dal contratto "classico" da 3 kW a 6 kW.
L'impianto attuale ha la seguente composizione:
Unico interruttore differenziale per tutto l'appartamento, 30 mA.
Un banco di 6 interruttori magnetotermici da 16 A così suddivisi:
- 3 camere da letto
- salotto, sala da pranzo e corridoio
- scale e autoclave
- caldaia a gas e sala lavanderia
- cucina
- 2 bagni
Prima in casa erano installati tre condizionatori monosplit, uno in ogni camera da letto, due collegati alle prese delle camere ed il terzo all'impianto del salotto (adiacente ad una camera), ognuno con un proprio interruttore bipolare nelle camere. La corrente allo stato attuale in estate salta 2/3 volte al giorno se non ci stiamo attenti e in inverno 2/3 volte la settimana, quando si usa il forno.
Adesso questi split sono stati sostituiti da un unico apparecchio tri-split montato sul tetto e "appoggiato" alla linea che serve le camere da letto. La potenza nominale è di 2000 W con un massimo di 3600 W. (è un modello inverter da 28000 btu). Provvisoriamente è collegato direttamente alla linea della camera matrimoniale senza un proprio interruttore. Inoltre nel salotto c'è un singolo apparecchio da 12000 btu (poco meno di 900 W di potenza elettrica) collegato dove prima c'era il già citato condizionatore di una delle camere.
Le modifiche che vorrei richiedere sono le seguenti:
lasciando tutto il resto immutato, metterei una linea con interruttore da 25 A solo per il condizionatore della zona notte nel quadro elettrico ed uno da 40 A per la cucina considerando che alle prese del microonde e lavastoviglie arrivano conduttori separati da 2,5 mm^2 e al forno 4 mm^2. (che succhia 3.600 watt in riscaldamento rapido! Adesso ci scatta la corrente anche solo con quello acceso se usiamo il "turbo"!).
Il montante dal contatore al quadro è di 6 mm^2 ed è lungo circa 15 metri (quindi 30 metri considerando i due conduttori), sarebbe adeguato alla nuova potenza?
Cosa ne dite, è una soluzione sensata? Prima di chiamare l'elettricista voglio essere sicuro del fatto mio. ;)
Link al commento
Condividi su altri siti
no; ecco perchè:
ti ricordo che le prese che "proteggerai" o quell'interruttore sono da 16A, vale a dire che in caso di sovraccarico prima le prese si sciolgono poi prendono fuoco e solo dopo, con calma, l'interruttore scatta (quando è bruiato tutto l'isolamneto delle prese e si è verificato un corto)
con enormi approssimazioni l'assorbimento complessivo dei condizionatori è di circa 20A, prima di dimensionare l'interruttore bisogna scegliere un cavo che possa sopportare tale corrente ( tenendo conto di condizioni di posa, numero dei cavi nel tubo e temperatura ambiente) e questo, con una tale approssimazione, non mi pè possibile
Link al commento
Però 3 (anzi quattro, uno per le altre prese e la luce) magnetotermici da 16A solo per la cucina non ci stanno nel quadro! E noi vogliamo poter usare forno, lavastoviglie e microonde tutti insieme. Che cosa posso fare? Qualche altro parere? Aggiungo che sia forno sia lavastoviglie sono collegati direttamente all'impianto elettrico e nello zoccolo della cucina sono installati gli interruttori bipolari che permettono di staccarli.
Visto che verrà tracciata una nuova linea, senza problemi di canaline, dal tetto dove è montata la motocondensate al quadro, pensavo che un cavo da 4 mm^2 fosse più che adeguato visto che sarebbero meno di 15 metri di lunghezza. (Gli split sono a corrente continua alimentati dalla motocondensante) 25A amprere è proprio per stare "larghi" in caso di giornate particolarmente torride (e ne capitano parecchie) con la macchina che spinge al massimo per un sacco di tempo e poi rimarrebbe qualcosa se volessimo aggiungere anche un ultimo climatizzatore da 9000 btu (potenza nominale 600-700 W) per la cucina l'anno prossimo.
E per quanto riguarda il cavo da 6 mm dal contatore al quadro? Sta bene o serve da 10 mm^2?
Link al commento
la divisione che è stata fatta è corretta, se il problema è che non stanno nel quadro hai 3 possibili soluzioni:
- metti un quadro più grande
- metti il MT da 40A e poi metti in cucina un altro quadro con MT da 16 per le varie prese
- metti il MT da 40A e poi metti in cucina (al posto dei bipolari) MT da 16A da serie civile (costano un fraco) per proteggere le varie prese
il 4mmq ha una portata di 32A, basterebbe un 2,5mmq PERò questo vale SOLO se nel tubo non metterai alcun altro filo, altrimenti la storia è ben diversa..
vale quanto detto prima, dipende da condizioni di posa, nuomero di conduttori (oltre a quelli dell linea) temperatora ambiente ecc, allo stato attuale non si può dire se va bene ..
Link al commento
