CIARMA Inserito: 21 giugno 2011 Segnala Share Inserito: 21 giugno 2011 Ragazzi,sto effettuando l'impainto di terra per un piccolo appartamento in un paesetto roccioso.il problema è che non ho un terrenno nelle vicinanze per installare il picchetto di terra.come fare?seconda cosa ho notoato che luna acasa vicino ha effettuato l'impainto di terra in maniera strana e cioè è stato infilato il piccjetto di terra in mezzo alle roccie di un muretto sottostrada. è a norma? se si potrei installare li vicdino la mia puntazza??saluti a tuttii!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2011 Un impianto di terra per andare bene deve almeno soddisfare la relazione Rt<50/Idn. Na turalmente più bassa è, meglio è Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CIARMA Inserita: 21 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 21 giugno 2011 Vinlo grazie per la risposta.Va bene la normativa ma io volevo avere il vostro somma parere sulla tipologia di installazione.ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2011 Io credo che, se il pichetto adempie al suo lavoro di tenere la resistenza di terra sotto il limite massimo e se non è un' installazione a rischio, nel senso che oggi c'è e domani no, possa pure andare bene.Certo non è un lavoro "standard", ma basta che ai fini della sicurezza sia ok. Non credo ci sia una norma che vieta di conficcare il dispersore dove si trova il terreno adatto, tranne che in un vaso Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elab69 Inserita: 21 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 21 giugno 2011 Concordo con VinloEventualmente, se riesci, attaccati anche ad un ferro di fondazione (se esiste) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
CIARMA Inserita: 22 giugno 2011 Autore Segnala Share Inserita: 22 giugno 2011 ok.Ma due impianti di terra di due utenze ad una distanza minima non potrebbero causare problemi??ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 26 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 26 giugno 2011 Il problema della vicinanza dei pichetti si ha se per assurdo la puntazza vicino alla tua disperde in modo continuo verso terra e se il tuo dispersore ha una resistenza inferiore a quella del terreno e comuncue se hai cordinato opportunamente i differenziali saranno loro ad intervenire.per il resto concordo con quanto detto, basta che rispetti la formula matematica sopra citata, se usi un differenziale da 30 Ma, ti bastera avere una resistenza anche di 1700 ohm, praticamente è impossibile stare sopra questa soglia anche se metti il pichetto in un vaso!Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2011 se usi un differenziale da30 mA, ti bastera avere una resistenza anche di 1700 ohmBe, qualcosa meno se vogliamo essere precisi, 50 : 0,03 = 1666,66..7 ma parliamo di calcolo matematico, e questo calcolo non considera fenomeni fisici come la corrosione, l'ossidazione, ecc.. Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elab69 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2011 Non potresti chiedere di usare il picchetto già posato?Proponi di fare una spettacolare barra di terra tutta etichettata e in una bella scatola con coperchio trasparente, tutto a tue spese (insomma invogli il proprietario del picchetto a condividerlo, proponendogli un sacco di gadget completamente gratuiti). Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxpala2003 Inserita: 27 giugno 2011 Segnala Share Inserita: 27 giugno 2011 E' vero il calcolo non era preciso, ma sopratutto non accontentatevi mai di un valore cosi alto per i motivi gia detti.Per dirla tutta, usando un solo picchetto,anche senza posare treccia nuda,si ottengono misurazioni sotto i 100 ohm,quindi per misurarne 1600 dovremmo appogiare il picchetto sulla roccia e assicurarci che non sia umida!!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
