Disturbo Su Accoppiamento Cavo Dati/rete
buongiorno,
per installare un apparecchiatura elettrica alimentata a 12 v da alimentatore switching in delle abitazioni devo correre con un cavo dati dal tetto a questa conosle passando per corrugati antenna satellitare e applicare in quandro energia elettrica la console stessa.
da questa console riparte,se mpre in corrugati antenna un cavo telefonico 6 poli verso un altro devices esterno di lettura dei dati dalla console.
cosa succede:
dopo diverse ore il devices non rieveve piu i dati ma la console funziona correttamente.
mettendo il cavo 6 poli fuori dai corrugati nessun problema.
mettendo un filtro RFI 6 poli all'ingresso del devices : il devices funziona ma dopo poco va in blocco la console
mettendo un filtro RFI all'uscita dati della console funziona tutto regolarmente.
altra abitazione :
stessa configurazione,
ma in partenza con cavi nei corrugati va in blocco la console e non il devices.
so tratta di apparecchiatura usa alimentata da switching 12v di cattiva manuifattura (ipotizzo costo 1/2 usd)
vs impressioni e suggerimenti?
cambio alimentatori switcihing?
sono costretto a filtrate con ferrite?
ho fatto anche una prova nella prima situazione con cavop cat6 utlizzato a 6 poli con calza a terra (non misurata) ma niente risultati
aspetto vs impressioni
ciao
Microchip1967
che sistema di trasmissione usa la consolle?
RS232-485-ethernet?
Microchip1967
le specifiche della seriale prevedono al massimo 15 metri (con cavo piu' che buono)
Poi possono anche fare qualcosa di piu', ma non è garantito (e il tuo caso ne è l'esempio)
ti suggerisco di inserire convertitori RS232/485 o 422, molto meno sensibili ai disturbi (e fatti apposta per arrivare a distanze anche di 1200 metri)
Oppure se vuoi buttarti su ethernet, una coppia di convertitori 232/tcp-ip in configurazione master-slave
Probabilmente il tuo sistema si "pianta" perchè riceve dei dati non previsti e quindi non sa piu' cosa fare
Altre soluzioni non ne vedo.....
