Impianto Pubblico Spettacolo
Salve a tutti,
un questi mooolto semplice.......
impianto per un locale di pubblico spettacolo....
così configurato:
CONTATORE TRIFASE 25 kW 27.5 DISPONIBILI
CABINA ENEL
1 SGANCIATORE A LANCIO DI CORRENTE F80T2
1 SALVA VITA G43/63AC IAN 0,03 A
1 C63 F84/63 400 V
QUADRO ELETTRICO
2 SALVA VITA G43/63AC IAN 0,03 A
2 C50 F84/50 400 V (1 PER LE UTENZE VARIE..RISCALDATORI, SERVIZI, ECC - 1 PER BAR E CUCINA)
1 SALVA VITA G43/32AC/2 IAN 0,03 A
1 C32 F84/32 400 V (CONSOLLE DJ)
5 C10 F810N/10 230 V
10 C16 F810N/16 230 V
2 C6 881NA/6 230 V
1 TEMPORIZZATORE INSEGNA
DOMANDA N° 1
L'IDEA ERA QUELLA DI INSERIRE IN CABINA ENEL UN C80 F84H/80 400 V A MONTE DEL C63 F84/63 400 V, MA PER PROBLEMI DI SPAZIO NON CI STA' èè INUTILE SECONDO VOI INSERIRLO NEL QUADRO A MONTE DEI 2 C50 F84/50 E DEL C32 F84/32 OPPURE è INDISPENSABILE INSTALLARLO A MONTE DI TUTTO ??
DOMANDA N° 2
IL COMANDO D'EMERGENZA E' ATTUALMENTE POSTO ALL'ESTERNO DEL LOCALE, VICINO ALLA PORTA, IL PROBLEMA è CHE SOVENTEMENTE GENTE CHE NON HA NULLA DA FARE SCHIACCIA IL PULSANTE E IL GESTORE ALL'APERTURA TROVA I FRIGORIFERI SPENTI ANTIFURTO IN TILT ECC.... OPPURE DURANTE LO SVOLGIMENTO DI SERATE, RESTANO TUTTI AL BUIO...COSA MOLTO SGRADEVOLE E A MIO PARERE PERICOLOSA...... E' "NORMATIVAMENTE" FATTIBILE (MAGARI QLC DI VOI LO HA GIA FATTO) INSTALLARE IL COMANDO SI VICINO ALLA PORTA D'INGRESSO, MA DALL'INTERNO .. IN MODO DA EVITARE IL DISTACCO "GOLIARDICO"????
3^ E ULTIMA DOMANDA
ALLARME ANTINCENDIO DA COLLEGARE AL COMANDO D'EMERGENZA.. QUINDI UN QUALCOSA DI AUTOALIMENTATO CHE SUONI AL MOMENTO IN CUI SI SCHIACCIA IL TASTO E VA' VIA LA CORRENTE.....COSA MI CONSIGLIATE?
TUTTO QUI!!!
SE QLC ANIMA PIA HA VOGLIA DI RISPONDERE MI FAREBBE PIACERE ALTRIMENTI VORRA' DIRE CHE HO FATTO MOLTE DOMANDE OPPURE INCOMPLETE.
GRAZIE A TUTTI!!
Sono domande molto specifiche toccherebbe aspettare qualcuno con esperienze in merito.
alla domanda 1 direi che va' bene cosi' come e' (ce' il loro salvavita)
alla 2 ti dico che dovresti metterlo in un punto meno a rischio in quanto emergenza non si puo' proteggere in quanto la protezione potrebbe ostacolare lo schiacciamento
alla 3 metti un UPS ,un contattore sempre on con la rete attiva se trova il rele' diseccitato con l'UPS fai suonare la sirena ed eventuale teleallarme gsm, che puoi sfruttare anche in caso di emergenza schiacciata
comunque aspetta altri sapranno dire di piu'
Volutamente Anonimo
energyzer per risponderti bisognerebbe tu ti fossi presentato prima. sei il gestore, il manutentore o l'elettricista?
Tanto per iniziare
a) l'ambiente e' sottoposto a normativa specifica del CEI.
b ) l'ambiente e' sottoposto ad obbligo di progettazione, quindi le soluzioni dovrebbero essere concordate con un progettista.
c ) l'ambiente e' sottoposto (almeno qualche tempo fa) all'autorità di vigilanza sui luoghi di pubblico spettacolo che fa effettuare un sporlalluogo dalla commissione prefettizia (questo se c'e' pagamento di bigleitto).
d ) l'ambiente e' sottoposto a CPI quindi alcune modifiche (es. pulsante di sgancio) dovrebbero essere concordate con i VVF.
Ecco che in questo contesto le possibili soluzioni tecniche sono vincolate ad una serie di procedure che devono essere seguite (niente di complesso ma c'e' il suo ITER).
Dalle info che hai dato non si capisce bene che tipo di problemi vuoi risolvere.
1) L'inserimento dell'interruttore in cabina? perche'? e' un nuovo carico?
2) la posizione il luogo e la funzionalità dovrebbe essere pattuita con i VVF, a parer mio in e' piu' efficace e dissuasiva una telecamera con tanto di cartello monitore, che non rifare tutto l'iter.
3 ) con la terza domande non si capisce che vuoi fare, cioe'? quale probelma vuoi risolvere? vuoi che qualcuno sia avvertito dall'intervento del pulsante di sgancio epr ragioni di servizio? se e' cosi' ti conviene "splittare" l'evento generale di mancanza di tensione generale e far partire un allarme con un combinatore telefonico. Se vuoi sostituire la funzionalità (premo il pulsante e parte un allarme ma non si stacca la tensione) direi proprio di no.
Dimenticavo, in codesto tipo di ambienti dovresti avere da fare anche delle verifiche annuali (almeno nei comuni che conosco io), tra le quali (se un verificatore e' serio) si contralla anche la presenza e l'aggiornamento degli schemi elettrici.
Modificato: da Volutamente Anonimo
Grazie a voi tutti che rispondente...
allora
l'impianto và comunque rifatto, pensavo di mettere un C80 F84H/80 a monte del salvavita (è previsto dalla normativa che l'interruttore sia in cabina giusto??)
oppure a monte del centralino.
Il locale in oggetto è un club privato, che a parere del gestore non superando le 100 persone non è obbligato al parere dei vvf, nonostante tutto l'impianto và fatto come x pubblico spettacolo in quanto in futuro potrebbe divenire tale.
il problema non viene risolto con le telecamere in quanto il distacco avviene anche quando il locale è chiuso..... quindi non c'è nessuno che possa vigilare, magari mettendo il pulsante all'interno, quando ci sarà un domani l'ispezione potrebbero lasciarlo dovè.....
X jawdb212 ottima idea dell' ups.
Grazie ancora a chi stà rispondendo e a chi vorrà dirci la propria!!
ma si mettono li a rompere il vetro ogni volta? :angry:
acnhe se non è necessario il CPI io chiederei il parere ai VVf per un eventuale posizionamento alternativo.
non solo rompono il vetro... ma si fregano pure le manichette antincendio! che inciviltà!
Energyzer, permettimi di dirti di evitare di scrivere l'intero post in maiuscolo, oltre che essere vietato dal regolamento, sul forum equivale ad urlare.
Evita poi solleciti se non è passata almeno una settimana dall'apertura della discussione, i motivi per cui non ricevi potrebbero essere molti, chi sa rispondere non ha letto la discussione, nessuno conosce l'argomento, ecc......
Porta pazienza che prima o poi qualcuno risponderà.
Buona continuazione.
Sò cosa significa scrivere in maiuecolo, ma no chiedermi perchè lo abbia scritto così, me ne stò accorgendo solo adeeso, avrò lasciato il tastino inserito e concentrato a scrivere non me ne sono accorto...... sorry!
