Informazione Tecnica - DIMENSIONAMENTO IMPIANTO
Un salutone a tutti,
dovendo realizzare un impianto elettrico per un appartamento sviluppato su tre piani, cantinola, zona giorno, zona notte, è
corretto installare dopo il contatore enel un centralino con un differenziale puro e 2 magnetotermici 1 per linea prese e 1 per linea luce o, sempre un differenziale e 2 magnetotermici per piano?
o è tutto errato.
Salutoni e
seconda soluzione piu' magnetotermico per parti comuni e magnetotermico in partenza da contatore
Se l'impianto lo fai nuovo devi montare almeno 2 differenziali e se sono puri devono essere protetti a monte da un magnetotermico.
Gen.issimo grazie, per parti comini intendi ad esempio luce scale? e magnetotermico in partenza intendi per ogni linea che parte per piano vero.
Volendo dimensionare i vari magnetotermici cosa mi suggerisci.
Grazie ancora
penso di sì, in questo caSO suppongo per le cantine
secondo me si intende prima del diff puro, per evitarti tale seccatura (e spreco di moduli) puoi usare degli MTD
Sicuro che i mt si montano prima del diff. puro?
Per il dimensionamento sei mt hai qualche consiglio.
Modificato: da blob
I MT vengono dimensionati in base alla linea che devono proteggere
