Vangoal Inserito: 21 luglio 2005 Segnala Share Inserito: 21 luglio 2005 CIAO A TUTTI,STO provando a prendere confidenza con cx programmer vre 5.0.Siccome di solito uso plc telemecanique, per imparare a programmare plc omron con cx programmer sto utilizzando il simulatore cx-simulator Ver 3.Avrei alcune domande da porvi se non vi dispiace.- Come si fa una volta scelto il plc da utilizzare ad impostare il numerodi ingressi e di uscite che ha?? I moduli che ha il rack etc..- In omron gli input/output hanno come nomenclatura x.yz (es 0.01)come faccio ad avere i riferimenti per input ed output??- Come faccio ad introdurre in un programma un contatore o un timer?ho provato con inserisci istruzione ed ho scritto iistruzioni tipo TIM o CNTma in fase di compilazione mi dice che c'è sempre un errore...- Esiste una guida semplice semplice per accelerare il processo diapprendimento.-Queste sono cose a tratti banali che con altri plc so fare benissimoqui ancora non mi trovo..dipende dal simulatore??Io spero di si ma credo di no... Grazie a chiunque voglia aiutarmi!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omar Inserita: 21 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2005 Vediamo, con il CX non ti faciliti la vita meglio sarebe stato se tu avessi iniziato con un tool più "friendly". Comunque per prima cosa prenditi il manuale della CPU che vuoi utilizzare così capirai come vengono gestiti gli I/O, i timer etc.- Come si fa una volta scelto il plc da utilizzare ad impostare il numerodi ingressi e di uscite che ha?? I moduli che ha il rack etc..- In omron gli input/output hanno come nomenclatura x.yz (es 0.01)come faccio ad avere i riferimenti per input ed output??Dopodiché passi al manuale del CX Programmer - Come faccio ad introdurre in un programma un contatore o un timer?ho provato con inserisci istruzione ed ho scritto iistruzioni tipo TIM o CNTma in fase di compilazione mi dice che c'è sempre un errore...In ultimo alimenti il tuo plc, ti colleghi con il CX e cominci a smanettare simulando qualche inout, usare il simulatore non é obbligatorio e no, non esistono scorciatoie non c'è il PLC FOR DUMMIES. Bisogna provare e studiarci un poco, come in tutte le cose.- Esiste una guida semplice semplice per accelerare il processo diapprendimento.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Vangoal Inserita: 21 luglio 2005 Autore Segnala Share Inserita: 21 luglio 2005 Ciao Omar,grazie per il tuo interessamento!!...vorrei chiederti ..ma cx programmer versione 5.0 in italiano è compatibile con cx-simulator ver 1.3 inglese???io vorrei fare delle prove ed imparare il software usando il simulatore senza per il momento comprare un plc..vorrei diciamo così valutare il tutto!!Che ne pensi!?!?Grazie!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omar Inserita: 21 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2005 Non ne ho la più pallida idea, puoi sempre contattare un agente OMRON, solitamente c'é compatibiltà verso l'alto motivo percui mi viene spontaneo dire che probabilmente lo é.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Elettrolisi Inserita: 21 luglio 2005 Segnala Share Inserita: 21 luglio 2005 l'errore più frequente con la compilazione dei timer o contatore è di sintassi (ovvero non metti o uno spazio oppure il tipo di dato) un esempio:prendi l'inserimento di una nuova istruzione e scrivi TIM 1 #100con tim indichi che utilizzi un timer, premi la barra spaziatrice, inserisci il numero sel tuo timer in questo caso è il timer 1 ( attento che se usi il timer 1 il anche contatore 1 è impegnato e viceversa), premi la barra spaziatrice, e poi inserisci il tuo valore di conteggio in questo caso è una costante con valore 100. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
