Magnetotermico Per Linea Pozzo
Salve, nella mia abitazione, esiste una pompa sommersa per pozzo di 1,5 cavalli ed una pompa che entra in funzione quando si alza il livello di acqua in un tombino davanti csa. entrambi i cavi di alimentazione arrivano nel quadro principale. Volevo far si che nel caso che una delle due pompe dovesse guastarsi e mandare in corto l'impianto, che scatti solo questa linea e non per tutta casa. basta collegare entrambi ad un magnetotermico (in questo caso scatterebbe solo questo mantenendo acceso il resto dell'impianto) o devo mettere a monte di questo un differenziale solo per questa linea? spero di essere stato abbastanza chiaro...grazie in anticipo per tutti i vostri aiuti.
Butto lì un' idea.
Senza spendere tanto e con poco lavoro potresti realizzare una linea preferenziale riprendendo l' alimentazione delle pompe a monte dell' interruttore generale del quadro.
Se proprio non vuoi rinunciare ad un' interruttore che "spegne tutto" metti un sezionatore come "Interruttore Generale" dopodichè ti derivi a pompe e circuiti di casa.
P.S.
Ovviamente do per scontato che le linee per le pompe siano, magnetotemicodifferenzialmente parlando, protette.
Ma a dir il vero non mi sento di dire che tu sia stato chiaro per nulla. Di fatto però occorre ribadire che sul cto-cto non si è mai certi di quale magnetotermico intervenga per primo. Non esiste cioè la garanzia che non intervenga il generale lasciando quindi senza corrente tutto il resto. Discorso diverso in caso di guasto a terra con intervento del differenziale. Ma tu a quale dei due ti riferisci? Ciao!
io dovrei far si che se per un qualsiasi motivo, corto circuito, malfunzionamento ecc ecc...debba scattare solo la linea dedicata a pozzo e pompa mentre non dovrebbe mancare tensione al resto dell'impianto....
