Asc 02 Omron - comunicazione
Scheda ascii basic asc02 omron c200H:
utilizzo il programma am, sono collegato sulla com1, baud rate 600, cavo seriale come da tabella omron per seriale 9 pin.
Non rieco a comunicare sul video del pc mi esce sempre errore di comunicazione.
Ho provato anche con schede diverse.
Probabilmente mi sfugge qualcosa ma non so più dove andare a parare.
Se qualcuno ha ricordi di queste vecchie schede gliene sarei molto grato.
Ciao e grazie a tutti
  • 1 month later...
Di seguito ti mando un programma di comunicazione tra la suddetta scheda ed un'inverter KEB "funzionante", spero ti possa essere d'aiuto
' COMUNICAZIONE CON INVERTERS KEB PER LA SPEDIZIONE DEI SET DI FREQUENZA
' apertura porta di comunicazione 7 bit,parity even,1 bit stop
10 OPEN #2,"COMU:(27)"
' 15 NEW
' lettura da Data Memory 901,902,903,904 del valore di frequenza
20 FOR INV = 901 TO 904
30 PC READ "[at]D,"+RIGHT$(STR$(INV),3)+",1,1H4";FR$
' compilazione stringa da sottoporre al block check characters
40 SET$ = "0213" + FR$ + CHR$(&H3)
' calcolo block check character
50 L = LEN(SET$)
60 BCC = 0
70 FOR I = 1 TO L
80 OP = ASC(MID$(SET$, I, 1))
90 BCC = OP XOR BCC
100 NEXT I
' se BCC Š minore di 20H aggiungo 20H
110 IF BCC < 32 THEN BCC = BCC + 32
' compilazione e spedizione stringa set frequenza
120 STRINGA$ = CHR$(&H4) + RIGHT$(STR$(INV), 2) + CHR$(&H2) + SET$ + CHR$(BCC)
130 PRINT #2, STRINGA$;
' lettura risposta
140 RISP$ = ""
150 IF EOF(2) THEN GOTO 190
160 CARAT$ = INPUT$ (1,#2)
170 RISP$ = CARAT$ + RISP$
180 GOTO 150
' controllo risposta
190 IF RISP$ <> CHR$(&H6) THEN PROVA = PROVA + 1 ELSE GOTO 220
200 IF PROVA < 3 THEN GOTO 130
210 NOCOM$ = "0001": GOTO 230
220 NOCOM$ = "0000"
' scrittura su Data Memory 906,907,908,909 stato comunicazione
230 PC WRITE "[at]D,"+RIGHT$(STR$(INV+5),3)+",1,1H4";NOCOM$
240 PROVA = 0
250 NEXT INV
260 GOTO 20
