elettrichetto Inserito: 31 agosto 2011 Segnala Share Inserito: 31 agosto 2011 Ciao a tutti, avrei un bisogno...che qualcuno mi dica come collegare il contascatti per modulo DIN...E' della lovato...Vi allego schema del mio centralino... E' collegato bene?? Grazie.dave. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 31 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2011 (modificato) Ciao e benvenuto tra noi. Lo devi collegare a valle dell' interruttore generale e a monte degli altri interruttori prese e luci.P.S. Una curiosità, ma gli interruttori che ha postato nelle immaggini corrispondono a quelli che effettivamente hai nel tuo centralino? Modificato: 31 agosto 2011 da vinlo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrichetto Inserita: 31 agosto 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2011 (modificato) Si, gli interruttori sono quelli.Per valle si intende sotto? Cioè, da sotto il generale fino a sotto il contatore e poi sopra dal contatore ponticellato con gli altri? Modificato: 31 agosto 2011 da elettrichetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
overclouds Inserita: 31 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2011 si lo devi mettere subito dopo il generale mentre luci e prese li alimenti dall'uscita del contascatti... comunque se gli interruttori sono effettivamente quelli non hai protezione differenziale Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
vinlo Inserita: 31 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2011 Per valle si intende sotto? Cioè, da sotto il generale fino a sotto il contatore e poi sopra dal contatore ponticellato con gli altri?Si, è tutto giusto.Si, gli interruttori sono quelli.Quindi non hai interruttori differenziali? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
elettrichetto Inserita: 31 agosto 2011 Autore Segnala Share Inserita: 31 agosto 2011 (modificato) si si ho il differenziale ma è installato sul quadretto al piano sopra..la linea che arriva dal disegno non e altro che l'uscita dal quadro sopra...questo è un quadretto improvvisato per uno stanzino di pochi mq con luci e prese. mi sembra sprecato mettere il differenziale anche qua.. o no? credo che questo tanto sia protetto dal differenziale sopra... Modificato: 31 agosto 2011 da elettrichetto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MeM-93 Inserita: 31 agosto 2011 Segnala Share Inserita: 31 agosto 2011 mi sembra sprecato mettere il differenziale anche qua.. o no?no, perchè se hai una dispersione nello stanzino di pochi metri ti va via corrente al resto della casa, ovviamente mettendo un differenziale devi prendere l'alimentazione a monte del diff esistente, altrimenti non serve a nulla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
