Come Collegare Un Contascatti?
elettrichetto
Ciao a tutti, avrei un bisogno...che qualcuno mi dica come collegare il contascatti per modulo DIN...
E' della lovato...
Vi allego schema del mio centralino... :thumb_yello: E' collegato bene?? :unsure:
Grazie.
dave.
Ciao e benvenuto tra noi. :thumb_yello:
Lo devi collegare a valle dell' interruttore generale e a monte degli altri interruttori prese e luci.
P.S. Una curiosità, ma gli interruttori che ha postato nelle immaggini corrispondono a quelli che effettivamente hai nel tuo centralino?
Modificato: da vinlo
elettrichetto
Si, gli interruttori sono quelli.
Per valle si intende sotto? Cioè, da sotto il generale fino a sotto il contatore e poi sopra dal contatore ponticellato con gli altri?
Modificato: da elettrichetto
si lo devi mettere subito dopo il generale mentre luci e prese li alimenti dall'uscita del contascatti... comunque se gli interruttori sono effettivamente quelli non hai protezione differenziale
Si, è tutto giusto.
Quindi non hai interruttori differenziali?
elettrichetto
si si ho il differenziale ma è installato sul quadretto al piano sopra..la linea che arriva dal disegno non e altro che l'uscita dal quadro sopra...
questo è un quadretto improvvisato per uno stanzino di pochi mq con luci e prese.
mi sembra sprecato mettere il differenziale anche qua.. o no? credo che questo tanto sia protetto dal differenziale sopra...
no, perchè se hai una dispersione nello stanzino di pochi metri ti va via corrente al resto della casa, ovviamente mettendo un differenziale devi prendere l'alimentazione a monte del diff esistente, altrimenti non serve a nulla
