Buongiorno a tutti!
Cortesemente vorrei avere delucidazioni sul tipo di cavo da usare per la linea montante che va dal contatore posto in strada al quadro principale dentro casa, la distanza è di circa 100 metri, utenza da 3 kW monofase.
Avrei intenzione di usare un FG7, ma quale sezione? Cavo singolo o doppio? Si trova un cavo FG7 2x8 o simili?
Inoltre ho intenzione di proteggere la linea subito dopo il contatore con un magnetotermico da 25A, è corretta questa scelta?
Grazie per le risposte!
insomma, io userei un 32A, magari in curva D..
2x8 non esiste, puoi scegliere tra il 2x6 e il 2x10, nel dubbio prendi quello più grosso
ma qual è il tipo di posa?, se il tubo è murato puoi usare l'N07V-K
La sezione del cavo per la potenza di 3,3 kW:
Sez del cavo = 10 mm^2 (fg7)
Portata del cavo 50 A
DV 9,20
C.d.t. 2,58%
Cosfi 0,9
Ib 16 A
L'int. generale va bene da 25 A.
Ottimo, proprio la risposta che cercavo!
Mi sai dire anche quanti watt dissipa in calore questa linea a pieno carico?
Grazie!
Il cavo non è una resistenza.
Si, però oppone resistenza al passaggio dell'energia elettrica per effetto joule e questa resistenza viene dissipata in calore no?
R= 0.0175 Ὼ x (100/8)
dove 0.0175 è il valore di resistenza di un cavo in rame, 100 è la tratta in metri e 8 è la sezione in mmq del conduttore.
Abbiamo R= 0.21875
P=RxI^2
P= 0.21875 moltiplicata per 2 (andata e ritorno) x 16A^2
P= 112 W
E' questa la potenza che viene dissipata dal solo cavo quando la line aè sfruttata al massimo (16A), sbaglio qualcosa?
Fonte:
http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=23370
Niente di mio, ho solo letto la discussione postata e una spulciata a wikipedia.
Allora se mi confermi che le formule e i calcoli riportati sono esatti ho chiarito i miei dubbi.
Grazie! :thumb_yello:
