Reattore Elettronico.. Accensione Immediata?
lory13
Buongiorno a tutti, ho installato una plafoniera con lampada fluorescente e reattore elettronico, ma.. col reattore elettronico l'accensione non dovrebbe essere immediata, tipo lampadina ad incandescenza?
Invece si accende dopo circa un secondo da quando aziono l'interruttore. E' normale? o il reattore e' difettato? Reattore e tubo sono nuovi di pacca..
Link al commento
Condividi su altri siti
Per quanto rapida possa essere l'accensione con reattore elettronico di un lampada fluorescente,l'emissione di flusso luminoso non sara' mai istantanea come le lampade ad incandescenza(si parla di frazioni di secondo).
Il tempo potra' magari variare in base alla bonta' del reattore,per cui credo sia nella normalita'.
Link al commento
ciao, è normale che ci metta circa un secondo ad accendersi, ciò è dato dal preriscaldo degli elettrodi della lampada. Se vuoi un accensione immediata dovresti procurarti un inverter delle lampade d'emergenza SA che hanno solo 2 fili in uscita a tensione di circa 1200-1500v. La lampada in questo caso si accende immediatamente, è come se fosse un reattore di un'insegna a catodo freddo.
Modificato: da Cipone
Link al commento
ah, ok, volevo solo sapere se era normale o c'era qualche difetto nel reattore, l'accensione immediata non mi interessa piu' di tanto, era una semplice curiosita'. :)
Link al commento
I reattori elettronici sono di due tipi:
con preriscaldo (più adatti ad accensioni frequenti) e ci mettono circa 1 secondo ad accendere i tubi
senza preriscaldo accendono i tubi istantaneamente
Link al commento
questi non li considero nemmeno, dato appunto l'abbreviarsi della vita della lampada, già dopo una cinquantina di accensioni le estremità della lampada sono belle che annerite <_<
Link al commento
