Luci Scale Che Non Funzionano
cichito
Salve a tutti! Ho un problema con le luci delle scale, non si accendono piu. Provo tensione ai capi della bobina del relè (è uno normale, non di quelli temporizzati), ho il 220, ma non si accendono.. dunque penso, è il relè; lo cambio e dopo aver collegato la basetta infilo il relè e Trrrrr... la bobina attacca e stacca in continuazione senza premere i pulsanti; provo tensione e vedo che ci sono 80v sulla bobina senza premere nessuna accensione.. Quali prove posso fare per capire il problema? mi vien da pensare che sia un pulsante che non apra bene...??oppure qualcos'altro..? grazie
Link al commento
Condividi su altri siti
Del_user_127832
Ma di che marca/modello di relè si tratta?
Come tu stesso hai dedotto, sembrerebbe che ci sia un pulsante col contatto/molla usurata, che non riesce ad aprire in maniera certa e quindi a mantenere la sua posizione normale (aperta) di riposo, questo spiegherebbe il "Trrrrr" che senti... ed anche il prematuro passaggio a miglior vita del relè stesso.
saluti
Link al commento
Sicuro che sia un normale relè interruttore.
Io di questo genere con lo zoccolo non ne ho mai visti
Link al commento
Ho collegato un relè finder 55.34, so che è esagerato per questo utilizzo ma era l'unico che avevo sottomano... comunque la bobina è a 220v, penso che il problema sia in quegli 80v che arrivano al relè senza che venga premuto alcun pulsante..
Link al commento
Del_user_127832
Il 55.34 è un relè monostabile, mi spieghi come fai (esclusi esperimenti alla Mirko Ceronti :thumb_yello:) ad usarlo per un circuito a pulsanti? :blink:
[quello che mi viene in mente è un circuito in autoritenuta, ma così facendo, ed usando solo due pulsanti (1 NO + 1 NC) puoi accendere la luce solo da un pulsante e spegnerla solo dall' altro]
E poi, sei sicuro di avere una bobina AC e non DC?
saluti
Link al commento
Cazz.. hai ragione, non ci avevo pensato... il relè che ho provato a mettere in effetti se non ho il contatto nc (che non ho) non funziona... dovrei mettere un passo-passo..giusto? x Reka: arrivano 80v allo zoccolo anche senza relè inserito... La bobina è 220v AC..
Modificato: da cichito
Link al commento
