Lucarosario Inserito: 5 settembre 2011 Segnala Share Inserito: 5 settembre 2011 Salve a tutti,ho installato delle spie ad innesto della living international su due deviatori per l'accensione della luce nel salone, come lampada ho messo una R.E.quando spengo la luce si accende la spia di segnalazione nei deviatori però la lampada a R.E. da spenta incomincia ad emettere una luce soft lampeggiando.Come risolvo?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Carlo Albinoni Inserita: 5 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 5 settembre 2011 Alimentato le spie con fase e neutro. In questo modo risulteranno parallele e non in serie alla lampadine. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucarosario Inserita: 5 settembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 5 settembre 2011 Ok però in questo modo la spia è sempre accesa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MeM-93 Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2011 Ok però in questo modo la spia è sempre accesa.non necessariamente, dipende quale fase prendi: se prendi la fase PRIMA dell'interruttore (ovvero del gruppo di deviatori) la spia sarà sempre accesa; se prendi la fase DOPO l'interruttore (quella che esce dal 2° deviatore e va al lampadario) la spia si accende solo quando la luce è accesa;se vuoi, come premsumibile, che la spia si accenda solo con la luce spenta hai diverse possibilità (relè, fotodiodi..), ma la situazione si complica.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 6 settembre 2011 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2011 Come risolvo?Secondo il funzionamento che hai raccontato , delle spie nei due deviatori ,succede che quando la luce è spenta le due spie rimangono in parallelo tra di loro e tutte in serie alla lampada .Vuol dire che le spie sono collegate alle estremità (NO-NC)dei morsetti del deviatore ,non al punto centrale(COM),ed e giusto che sia cosi.Se metti in serie a ciascuna spia un condensatore da 100 nanofarad 250 Volt il problema dovrebbe scomparire,per causa aumento impedenza causata dalla reattanza dei condensatori .Prova. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucarosario Inserita: 7 settembre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 7 settembre 2011 Bene, grazie a tutti.Farò come mi hai scritto Bypass.A presto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
