Distanza Prese Elettriche Ed Interruttori
sto ristrutturando una cantina-tavernetta e vorrei chiedervi, se qualcuno mi saprebbe dire se esiste una normativa oppure quale è la prassi che seguite per:
- la distanza in orrizontale degli interruttori o prese elettrice dalle porte o dagli angoli
- l'altezza dal piano di calpestio delle prese di corrente.
grazie
per la distanza orrizzontale non ci sono normative, di solito si sta a 4-5cm dalla cornice finita della porta che significano 12-13 cm dal muro senza cassamorta.
L'unica distanza che devi rispettare è l'altezza dal pacvimento che deve essere minimo 17,5 cm.
Di solito io faccio:
Prese 25cm da terra a sottoscatola
Interuttori 105 cm da terra a sottoscatola
grazie.
ancora una domanda: ma i 25 cm delle prese ed i 105 degli interruttori li misuri dal bordo inferiore?
Argomento già trattato molte volte , se cerchi nel forum trovi moltissime informazioni.
Questa è una fantanorma, non esiste nessuna norma che impone una distanza minima dal pavimento, sono solo indicazioni non norme.
Le prese le puoi mettere come e dove ti pare basta che a tè risultino comode da utilizzare, esclusi i bagni, non ci sono misure o distanze da rispettare.
CEI 23-50
Prese a spina per usi domestici e similari
Altezza minima dal pavimento
Le prese a parete devono stare ad un’altezza minima di 175 mm, quelle a battiscopa ad un’altezza di 70 mm, mentre quelle su torrette o calotte a pavimento ad un’altezza di 40 mm. Queste raccomandazioni hanno lo scopo di limitare il pericolo d’urto e di ingresso d’acqua durante il lavaggio del pavimento.
:unsure::unsure: azz mi viene un dubbio atroce ora, mi sa che hai ragione......
Raccomandazione?
Maurizio Colombi
E riguardano solo le prese a parete, perchè in quelle a battiscopa o in torretta.......l'acqua non ci può entrare..... :superlol:
Ti svelo un segreto ma non dire niente a nessuno: misura la'ltezza degli interuttori e delle prese dove abiti attualmente e vedi se le trovi comode.
Nel riportare le misure devi tenere conto che il pavimento è rustico e si solleverà da...mah...dipende dal cantiere...da 7 cm a 15 cm, da qualche parte ci sono i segni di livello dei muratori, al più chiedi a loro.
Per la distanza dagli stipiti non smontare lo stipite di casa tua , fai 15 cm come suggerito, se il falso stipite è montato puoi scendere a 12 cm, non cambia nulla.
Per le prese comodino e quelle del piano cottura della cucina vale la stessa regola.
la posizione delle prese su piano cottura va deciso dopo che ti hanno segnato in maniera accurata la disposzione ddei mobili altrimenti ti ritrovi con frutti nascosti dietro il frigo, prese sul lavandino o sui fornelli.
Per le prese BT e 230Vca devi stare attento alla distanza minima perchè poi dovrai montare supporti e placche ma per questo vendono degli agganci oppure vai ad occhio, al limite usi una 504 o 506 e metti insieme BT e 230V.
