dadongs Inserito: 22 settembre 2011 Segnala Inserito: 22 settembre 2011 La mia abitazione ha i cavi che collegano il contatore al differenziale circa 30mt di sezione 6mm.Attualmente il contratto è da 3KW.Se dovessi passare a 6KW ritengo sia necessario utilizzare cavi da 10mm. cosa ne pensate ?grazie in anticipo per il supportodadongs
vinlo Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 (modificato) La variante 3 della CEI 64-8 mi sembra che raccomanda di non superare, sul montante, una cdt del 2%.Nel tuo caso, quindi, linea da 10mmq protetta da un MT da 40A Modificato: 23 settembre 2011 da vinlo
dadongs Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 il MT da 40 A è bene metterlo vicino al contatore. Corretto ?Grazie
vinlo Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 il MT da 40 A è bene metterlo vicino al contatore. Corretto ?Sarebbe la cosa ideale
Riccardo.Pelicioli Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 Una pratica consigliata è quella di prevedere una caduta di tensione lungo il montante non superiore al 2% circa, in modo che, ipotizzando un’ulteriore caduta di tensione nell’impianto domestico di un altro 2%, la caduta totale dal punto di consegna ai diversi apparecchi utilizzatori non superi il 4% (così come raccomandato nella CEI 64-8, articolo 525).Comunque è consigliabile un po’ di margine nel dimensionamento del montante, al fine di facilitare successivi incrementi della potenza installata..Tra l'altro se non ricordo male esiste una normativa che stabilisce la distanza massima tra l'interruttore sull' arrivo del cliente e il punto di consegna..Spero sia stato utili Ciao a tutti !!
dadongs Inserita: 23 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2011 grazie a tutti per le risposte
