cagiva88 Inserito: 25 settembre 2011 Segnala Inserito: 25 settembre 2011 Salve volevo chiedervi perche' durante il temporale è possibile che scatti il differenziale...perche' scatta il differenziale quando esso è dentro casa ed non si trova prima del contatore enel....Un mio vicino di casa ha il differenziale , e durante i fulmini e temporale è scattato...come mai ad un altro vicino di casa non è scattatto avendo la stessa linea enel?ma perchè scatta quando non ha interferenze con l'esterno?????grazie tante dell'attenzione e per onore di attilio ho chiamato il salvavita differenziale...aauuaciao
casa74 Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 ciao ,cagiva88 ti consiglio di installare un buon differenziale resistente ai disturbi HPI di BTicino, AP-R di ABB, K di Siemens, etc fammi sapere !
Carlo Albinoni Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 Durante un temporale le fulminazioni, anche lontane, provocano delle sovratensioni sulla linea di tipo impulsivo che viaggiano ed arrivano ad ogni utente.In ogni impianto è sempre presente una impedenza fra i conduttori attivi della linea (fasi e neutro) e la terra.E' la capacità che è sempre presente fra i conduttori attivi e il PE (si tratta di un lungo condensatore), sono i filtri e i varistori presenti su diversi apparecchi elettrici.Le sovratensioni, per via delle impedenze presenti fra i conduttori attivi e la terra, si traducono in impulsi di corrente differenziale che possono far scattare il differenziale.Le motivazioni che possono spiegare una differenza di comportamento fra diversi differenziali o fra diversi appartamenti vicini sono innumerevoli.Diversa estensione dell'impianto, diversi apparecchi utilizzatori collegati, diversi interruttori differenziali.In ogni caso, il rimedio già segnalato che consiste negli interruttori ad alta immunità contro gli scatti intempestivi, è efficacissimo.perche' scatta il differenziale quando esso è dentro casa ed non si trova prima del contatore enel.Non ho molta esperienza con interruttori differenziali installati prima del contatore.
del_user_155042 Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 (modificato) Non ho molta esperienza con interruttori differenziali installati prima del contatore Modificato: 25 settembre 2011 da bypass
ivano65 Inserita: 25 settembre 2011 Segnala Inserita: 25 settembre 2011 o il contatore e' falso o....scherzi a parte,durante le perturbazioni temporalesche per i motivi detti da ALBINONI vengono provocati su ogni parte di un impianto elettrico , particolari fenomeniche sono totalmente casuali , difficilmente prevedibili e altrettanto difficili da ricostruire come modelli al calcolatore.sono percio' fenomeni non del tutto eliminabili.si ovvia con limitatori di sovratensione , ma cio' a volte non e' sufficiente per evitare lo scatto del differenziale tradizionale.ivano65
cagiva88 Inserita: 25 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 25 settembre 2011 grazie carlo della tua risposta..volevo capire come fa a scattare se si trova dentro casa non pensando alla tua risposta vale a dire che :durante un temporale le fulminazioni, anche lontane, provocano delle sovratensioni sulla linea di tipo impulsivo che viaggiano ed arrivano ad ogni utente.In ogni impianto è sempre presente una impedenza fra i conduttori attivi della linea (fasi e neutro) e la terra.grazie
