Contatare Trifase Senza Sezionatore - Info collegamenti
Amici, come da oggetto, oggi sono andato a vedere un lavoro il cui gruppo di misura è uno di quelli senza sezionatore incorporato. Lui è collocato su una base dell' ENEL e sul lato superiore ci sono gli ingressi per allacciare l' uscita.
Domani dovrei collegarci una prolunga per far lavorare i cartongessisti, mi posso allacciare tranquillamente sui suioi morsetti senza restare "elettrizzato" visto che non ho una chiave isolata?? Oggi ho dato solo un' occhiata veloce, ma mi sembra che i bulloni siano isolati. Però sapete com'è: fidarsi è bene non fidarsi è meglio, quindi ho preferito chiedere lumi.
Un' ultima cosa, come mai questi contatori sono sprovvisti di sezionatore??
Come funzionano??
del_user_155042
Se non sbaglio fino a 30 KW Enel fa sezionamento ,oltre i 30KW ce il gruppo di misura senza sezionamento con allaccio in tensione
Grazie Bypass, mi sai confermare se i bulloni di serraggio sono isolati??
del_user_155042
Non so darti una risposta sicura ,poi come dici tu:
Maurizio Colombi
Ma certamente, come si potrebbe fare altrimenti? :thumb_yello:
Forse chiamare il distributore e far togliere tensione a tutta la linea? :blink:
Per fortuna è così... usa una normalissima chiave a tubo da 17
Più che su questo dettaglio mi preoccuperei di installare un'adeguata protezione magnetotermica con potere d'interruzione di almeno 16kA e un bel differenziale. Fai attenzione a spelare le corde di almeno 10cm, controllando di serrare il rame e non la plastica con entrambi i dadi.
Enel lascia la completa protezione e il sezionamento a carico dell'utente, che viste le correnti in gioco non si sognerebbe di montare sezionatori o altro. In caso di sforamento della potenza contrattuale non hai l'intervento ovviamente del gruppo di misura ma l'utente paga penali molto salate.
Modificato: da Cipone
Amici grazie a tutti, è bello poter contare sul vostro aiuto ;)
