Come Calcolare Un Rifasatore
Inserito: (modificato)
salve, avrei la necessità di calcolare un rifasatore, la potenza installate è 40kw, quella che viene inpiegata giornalmente è in media 26 kw, ho fatto una media del cosfi relativo alle tre fasce:
F1 0,603375;
F2 0,60125;
F3 0,5915.
premetto che non tutti i motori funzionano contemporaneamente ma in alcuni momenti sono in funzione tutti in altri solo alcuni
da quanti kvar deve essere il rifasatore?
potete aiutarmi
Modificato: da far
  • Risposte 67
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • far
    31
  • StefanoSD
    15
  • reka
    10
  • magoxax
    5
nel forum ci sono un paio di discussioni dove ci dovrebbe anche essere la formula che fa il caso tuo.. prova magari con una ricerca.
sennò di sicuro sui siti dei produttori trovi le guide adatte, da quella che ho io risulta che dovresti installare 40kvar per portare il cosfì 0,95
potresti aiutarmi...
ho trovato alcune cose ma non arrivo ai 40 kvar.
nel calcolo devono essere utilizzati i kw utilizzati effettivamente o quelli installati?
cioè 40 o 26?
allora
il cosfi 0.6=1.33
il confi 0.94=.36
Q=40*(1.33-0.36)=38.8
è così? ho trovato una tabella per la determinazione della tan di cosfi (0.6 e 0.94)
Per un calcolo preciso ci servirebbero le bollette dell'ente deistributore. Se ti viene bene postale.
a me risulta:
Qr= P*tan(phi1-phi2)
Modificato: da antonioST4
esatto, ma i produttori chiamano k il risultato tra parentesi e lo forniscono in forma tabellare .. da cui i miei 40kvar per portare a ,95 il cosFì oppure i 38,8 per portarlo a 0,94.
potete aiutarmi
Trascrivi dalle due ultime bollette i consumi mensili di kWh e kvarh - le ore di lavoro mensili dell’impianto - il cosfi e la potenza.
ma potendo utilizzare 40kW attivi, non conviene prendere un rifasatore già sufficiente per questa potenza?
non credo ci sia un costo aggiuntivo esagerato per 10kvar in più.
Quando ero cucciolo, e i miei genitori mi dovevano comprare degli abiti, me li compravano una taglia in più, dicevano: "così li può indossare per parecchi anni" intanto mi vergognavo mi sentivo un clown. (quando eravamo povera gente). - Così vogliamo fare per i condensatori?
Comunque in caso di ampliamento dell'impianto, si potrebbe aggiungere i 10 kvar, risulterebbe: 2,5 – 5 – 10 – 20 kvar.
Modificato: da stefano.sunda
alla fine il regolatore smisterebbe il lavoro su una batteria in più , non è che rimarrebbe inutilizzata.
comunque almeno un rifasatore già predisposto all'aggiunta di un gradino o due lo metterei.
ciao stefano, grazie dell'aiuto.
pensavo che dovevo moltiplicare per i 40kw che ho a disposizione e non i 25kw in media.
non ho capito bene come devo ripartire la potenza delle batterie, intendi che le batterie devono essere una da 2,5 kvar, un'altra da 5kvar, e due da 10?kvar
potresti aiutarmi a capire i calcoli?
tgcosfi = TGarcos 0.55 = 1.519
facendo i calcoli ottengo valori più alti.
ho fatto l'arcoseno di 0.55 =33.367 poi la tangente dell'arcoseno= 33.367 =0.659
dove sbaglio?
Modificato: da far
Perché devi rifasare l'energia che non consumi?
Tutta la potenza delle batterie condensatori devono essere frazionate, in modo che la centralina per la compensazione, le inserisca gradualmente quando aumenta o diminuisce il fattore di potenza. Forse pensavi di inserire il tutto senza la centralina? Questo che ti ho indicato è rifasamento centralinizzato, si può rifasare anche motore singolo: "carico distribuito, in questo caso si deve applicare un condensatore vicino a ogni motore".
dove sbaglio?
Inserisci nella Calcolatrice Scientifica 0,55 — pigia tasto cos-1 = 56,… gradi — ora pigia Tan = 1,518. Ciao da Stefano.
ok, grazie.
mi puoi spiegare come funziona il dispositivo a gradini?
il fatto che non tutti i motori sono sempre in funzione può comportare qualcosa come dimensione del rifasatore?
ci sono alcuni motori che sono sempre in funzione, altri che vanno in funzione quando si rende necessario.
Il fatto che non tutti i motori sono sempre in funzione può comportare qualcosa come dimensione del rifasatore? Ci sono alcuni motori che sono sempre in funzione, altri che vanno in funzione quando si rende necessario.
Quando c’è, poco carico e ci sono motori fermi, se c’è bisogno può succedere di inserire solo la batteria da 2,5 o addirittura se non c’è bisogno niente. Il regolatore del fattore di potenza, (centralina) controlla il cosfi in quel momento, inserendo o disinserendo gruppi di batterie, può capitare che stacca la 2,5 kvar per inserire quella da 5, poi magari aggiunge la 10. Per un buon rifasamento bisogna frazionare le B.C, come da me segnalato.
ok, sei molto preparato. complimenti.
quindi il dispositivo a gradini non sono altro che le batterie, e a secondo delle necessita vanno in funzione solo alcune o tutte.
è giusto o mi sto sbagliando?
Ho capito che non ti è chiaro sin qui…
Un impianto automatico si compone dei seguenti stadi:
1) Sistema per il prelievo dei segnali di corrente (T.A) e di tensione da inviare all’apparecchio pilota;
2) regolatore automatico di rifasamento che, confrontando i segnali che gli pervengono, provveda alla misura della potenza reattiva in gioco e determini i comandi concernenti, l’inserzione o disinserzione di batterie di condensatori;
3) quadro elettrico di potenza comprensivo dei contattori e dei relativi dispositivi di sicurezza, prova, e azionamenti manuali;
4) batterie di condensatori che possono essere inserite in rete o disinserite secondo la necessità.
Ricordando che gli effetti della compensazione si avvertono solo a monte del punto di inserzione dei condensatori, risulta evidente che il punto di prelievo dei segnali dovrà in ogni caso essere a monte del punto in cui sono collegati i condensatori, (in questo caso T.A e tensione).
non capisco ancora cosa si intende per rifasatore a gradini.
se l'impianto non dovesse lavorare per alcuni mesi sarebbe conveniente staccare alcune batterie oppure con il tempo si possono deteriorare?
lo stesso ragionamento lo faccio selle lampade di emergenza, conviene scollegare le batterie dalla rete di alimentazione durante i periodi di inutilizzo dell'impianto oppure è meglio che restano sempre collegate alla rete di alimentazione?
C’è qualcuno che lo può spiegare meglio? Forse non mi so spiegare bene, si faccia avanti…
