Depe Inserito: 1 ottobre 2011 Segnala Share Inserito: 1 ottobre 2011 buona sera a tutti, oggi ho notato che scollegando il montante di terra su una linea di FM il cercafase si illumina e si sente una lieve scossa toccando il filo g/v e vorrei capire quale sia il problema! in quel momento non c'era alcun carico collegato alla linea. quella linea è stata fatta un anno fa, parte con una sezione di 4 mmq (sui quali non compare tale problema) e si dirama verso 5 prese con fili del 2,5! tutta con dei normalissimi fili general cavi s.p.a. n07v-k, secondo voi cosa potrebbe essere il problema?! ho provato a scollegare tutte le prese lasciando solo i fili in tensione il problema ha continuato a persistere! non mi direte che devo sostituire tutti i fili vero?! ps sulle linee della doccia (4mmq) e tutta la luce (1,5mmq) postate contemporaneamente il problema non compare! cosa potrebbe essere successo per causare tale problema????grazie a tutti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_127832 Inserita: 1 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2011 (modificato) oggi ho notato che scollegando il montante di terra su una linea di FM il cercafase si illumina e si sente una lieve scossa toccando il filo g/v e vorrei capire quale sia il problema!Il problema è avere scollegato il conduttore di protezione!Cosa ti ha spinto a mettere in atto questa prova?parte con una sezione di 4 mmq (sui quali non compare tale problema) e si dirama verso 5 prese con fili del 2,5! tutta con dei normalissimi fili general cavi s.p.a. n07v-kNiente di strano.secondo voi cosa potrebbe essere il problema?Quale problema?non mi direte che devo sostituire tutti i fili vero?!Hai il sentore che ti abbiano venduto delle cordine pre-energizzate? Non vedo altri motivi che possano indurti a fare questo pensiero altrimenti.Mi ricorda la storia di quel tipo a cui si illuminava il cercafase su un conduttore di protezione scollegato da entrambe le terminazioni. Che siano solo fenomeni capacitivi? PS: ricollega la messa a terra! Modificato: 1 ottobre 2011 da Attilio Fiocco Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Depe Inserita: 2 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2011 ho scollegato la terra perché ho sostituito la vecchia morsettiera con una barra di rame sulla quale ho capicordato i vari conduttori ed è ovvio che l'abbia ricollegata! ma la mia domanda era sul perché ci fosse un corrente sul conduttore di protezione? per quale motivo? e perché solo su quella linea e non su tutte le altre? se il fatto non è dovuto ai conduttori spiegatemi quale fenomeno fisico o elettromagnetico e quel che sia spiega questa cosa! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 2 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2011 e perché solo su quella linea e non su tutte le altre?Perché non sono equipotenziali .Ricontrolla bene i collegamenti ,e con un tester controlla la continuità (Ohm)tra gialloverde con “corrente” e il gialloverde senza “corrente” Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ivano65 Inserita: 2 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2011 (modificato) 1) il cercafase e' solo uno stupido arnese e un elettricista usail tester o strumenti piu' evoluti.2) dal momento che viene staccato il collegamento ai dispersori , sui conduttori dell'impianto di terra viene a crearsi una tensione indotta per via capacitiva dai conduttori di fase contigui.in bassa tensione la corrente e' modesta , difficilmente in impianti non estesi puo' assumere valori pericolosi.in media tensione qualche metro di cavo e' sufficiente a provocare folgorazioni.per cui cio' che hai rilevato e' normale.i controlli da fare SONO TASSATIVAMENTE 2:1) continuita' di tutti i conduttori di terra2) efficienza del sistema disperdente.dopodiche' non ci saranno piu' problemi.ivano65 Modificato: 2 ottobre 2011 da ivano65 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Depe Inserita: 2 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2011 grazie ivano65 e bypass voi avete risposto alla mia domanda! vorrei sapere se con un normale tester posso effettuare tali prove e se si come dovrei comportarmi! grazie in anticipo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 2 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2011 vorrei sapere se con un normale tester posso effettuare tali prove e se si come dovrei comportarmi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Depe Inserita: 2 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2011 ok quindi per verificare la continuità della terra devo collegarmi alla linea interessata da una parte e dall'altra al montante principare della terra. vero? che valore dovrei trovare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_155042 Inserita: 2 ottobre 2011 Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2011 (modificato) devo collegarmi alla linea interessata da una parte e dall'altra al montante principare della terra. vero?Siche valore dovrei trovare?prossimo allo zero Modificato: 2 ottobre 2011 da bypass Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Depe Inserita: 2 ottobre 2011 Autore Segnala Share Inserita: 2 ottobre 2011 perfetto! grazie mille se riesco dopo provo e posto il valore che trovo e lo posto x vedere se secondo voi è accettabile. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
