Collegamenti Elettrici Fai Da Te
salve e complimenti a voi tutti
sono novizio di questo splendido forum, ed essendo appassionato del fai da te ( anche se conscio che con la corrente il fai da te non sempre và daccordo) ho bisogno di un aiuto, le mie esperienze nel campo sono limitate al semplice collegamento per presa , interrurruttore deviatore,
vorrei essere aiutato su come devo esegure il collegamento elettrico di due(2) cronotermostati che comandano una elettrovalvola a tre(3) vie.
in pratica vorrei che quando termostato1 e termostato2 sono chiusi, la valvola a tre vie venga manovrata.
come fare chi mi spiega?
grazie dell'aiuto che mi darete
antoniomlg
Un "metti in serie i contatti dei due cronotermostati" è sufficiente!? :unsure:
grazie della risposta
no credo non vada bene.
i due termostati sono relativi a due piani, 1° e 2°
mentre la valvola a tre vie è unica, di conseguenza solo all'occorrenza che entrambi i termostati sono chiusi essa deve essere manovrata, per deviare il flusso,
come già spiegato in altra discussione
Maurizio Colombi
NO, amici, andate a vedere l'altra discussione, la valvola a tre vie ha bisogno "dell'inversione", ci vuole un'interfaccia con un relé che manda il comando su apre o su chiude! Appena ho tempo butto giù uno scarabocchio!
scansione0002s.jpg Modificato: da stefano.sunda
ciao stefano e grazie tanto
da questo capisco che non cosa semplice (per il mio fai da te) farò vedere lo schemino all' elettricista che mi aveva detto non si puo fare e vediamo se mi viene a fare il montaggio.
che tipo di relè serve?
grazie a tutti
Basta un relè a 1 scambio – 10A - la tensione è quella delle elettrovalvole, che io non so; comunque ci penserà l'elettricista se scegliere la posa a zoccolo o binario Din. Modificato: da stefano.sunda
I relè sono due, pardon. :superlol:
Maurizio Colombi
Appena ho tempo dovrei buttarmi giù.....dalla finestra!!!!!! :superlol:
Ho interpretato male lo schema che è stato allegato, e come si sa: chi male intende....peggio risponde!
La valvola a tre vie del nostro amico ha il "ritorno automatico", in tensione assume una posizione, non in tensione assume la posizione contraria.
Va benissimo lo schema di Stefano!
che devo dire?
ci vorrebbero nel mondo reale e non solo nel web gente disponibile e senza doppi fini come voi
grazie di cuore per tutto quello che fate.
buon lavoro
quindi sono due relè ad uno (1) scambio da 10a
oppure basta un solo relè a 2-3 scacabi da 10A
grazie ancora
Se guardi il disegno sono due k1 e k2.
allora quelli che ho messo nel vano scala per accendere le luci da piu punti vanno bene?
scusate ma priprio non mi capacito e non ci riesco (fai da te limitato??) prima o poi farò un corso accelerato.
in questo momento ho i due relè davanti agli occhi e mi trovo in ufficio,
i due relè dovrebbero essere collegati da un cavo tra loro?
altrimenti il relè piu vicino alla v3 quando chiude da il contatto? :senzasperanza:
questi sono i relè già in mio possesso
http://www.plcforum.it/forums/index.php?au...mp;showfile=917
Questo è un relè passo passo e non va bene
at stefano.sunda
Secondo me i contatti k1 e k2 vanno in parallelo
3Amp o 5Amp sono più che sufficenti :thumb_yello:
Riposto qui le domande che...
ho bisogno di sapere che valvole sono altrimenti non riesco a farti lo schema elettrico!
Mi sembra strano che non c'è una sigla sulle valvole o marca modello!
Al limite fai delle foto all'esterno e all'interno dove ci sono i morsetti elettrici, se le valvole non si possono aprire guarda il cavo quanti fili ha e fai anche le foto dei collegamenti esistenti.
Se le valvole hanno un contatto che indica la chiusura o apertura della stessa non è necessario un relè!
Per me i contatti sono inseriti correttamente come disegno. Antonio scrive: Se chiude, un solo termostato non deve fare niente in quanto l'altro è aperto, ma se chiudono entrambi anche in tempi successivi allora la elettrovalvola a tre vie deve deviare il suo flusso verso il lato "A".
Se le valvole (EV1 e EV2) hanno un contatto che indica la chiusura o apertura della stessa non è necessario un relè!
Questo lo so anch'io, però non ci sono notizie a tal proposito. La EV3 ha la possibilità di dare l'allarme o segnalazione di "valvola aperta o chiusa". D'ora in poi se non ci sono dati a sufficienza, non intervengo più, non mi piace chiedere di volta in volta, come già anche tu hai chiesto le caratteristiche dell'EV1 ed EV2, senza ricevere risposte. Per antonio… non puoi fare tu il lavoro, lo vedo per le domande che fai - ci vuole un elettricista
ok. per la carenza di dati mea culpa.
domani smonto tutto mi faccio uno schemino di come sono collegati attualmente con il colore dei termostai ed i colori delle valvole e poi vi aggiorno.
consapevole che forse non riesco a fare da solo, però come avevo già spigato in altra discussione un elettricista mi ha detto secono lui non si puo fare, mi gli ho fatto vedere lo schemino che mi hai postato e Lui sbigottito mi ha risposto (relè! ma certo non ci avevo pensato ai relè).....
quindi se imparo a fare un poco di infilaggio cavi e due collegamenti per prese ed interrutori semplici (che già sò fare) poi mi posso chiamare elettricista?
comunque a presto e di nuovo grazie a tutti voi.
antonio
buongiorno amici
come detto ieri sera oggi mi sono messo di buona lena ed ho scritto su carta il mio impianto
ecco i dati in mio possesso
nel caso non si vedesse bene quii cè anche in formato word
http://myfreefilehosting.com/f/d5e3030955_0.04MB
ora vediamo se riuscite a farmelo fare da me il collegamento.
ps che tipo di relè devo comprare?
grazie e buona giornata
Annullato!
oo adesso con lo schema che hai postato è molto più chiaro! :thumb_yello:
è vero hai ragione i contatti risultano in serie ma vanno usati i normalmente chiusi :thumb_yello:
Volere è potere :thumb_yello:
Bobina a 230vac con un contatto in scambio da 3 amp in su
Comunque io avrei montato la valvola in modo che a riposo cioè chiusa il flusso acqua andasse verso A che penso sia la via per il ricircolo!
quindi mi confermi che quelli già in mio possesso non vanno bene?
giusto è la via del ricircolo, montandola al contrario cosa sarebbe cambiato?
P.s. spero di non avere fatto qulche cav...ta per cui stefano.sunda ha cancellato una intera risposta. :unsure:
Modificato: da antoniomlg
confermo!
Risparmiavi 2 rele
in che senso?
Risparmiavi 2 rele
guarda che quesl modello di "ESBE" basta sfilo e giro la testa si comporta al contrario, e cioè normalmente anche senza contatti elettrici flusso nel lato "A", mentre se la monte senza la testa e quindi senza nessun contatto fà il flusso in entrambi i sensi.
in che senso?
nel senso che quanlche post sopra mi aveva detto (giustamente ) che dalle domande che facevo non era un lavovoro che potevo fare io ma mi serviva un elettriceista ed io oggi ho terminato la risposta con lo schema allegato dicendo
ma non voleva essere una sfida non vorrei essere stato malinteso.
se così fosse stato mi scuso in anticipo io non ci capisco nulla e l'ho premesso dal primo giorno, ho bisogno del vostro aiuto
grazie
