StefanoSD Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 (modificato) Antonio scrive: Se chiude, un solo termostato non deve fare niente in quanto l'altro è aperto, ma se chiudono entrambi anche in tempi successivi allora la elettrovalvola a tre vie deve deviare il suo flusso verso il lato "A". Per me i contatti sono inseriti correttamente come disegno. Contatto chiuso = flusso in A. — Contatto aperto = flusso in B.Ancora: in pratica vorrei che quando termostato1 e termostato2 sono chiusi, la valvola a tre vie venga manovrata.Ultima versioneEsigenza :la posizione della tre vie (v3) normalmente senza contatti stà in posizione "B" vorrei che quanto entrambi i contatti dei termostati (T1) e (T2) sono aperti (v1 e v2 meccanicamente chiuse) il flusso della (v3)si spostasse in posizione "A"Qui è giusto mettere i contatti in serie NCPossibilmente la sua alimentazione da altra fonte in quanto è lontana dalle (V1 e V2).PS) Ho annullato il mio post, perché non volevo ripetere cose già dette. Quindi non ho niente con te, mi sei anche simpatico… ciao. Modificato: 8 ottobre 2011 da stefano.sunda
DavidOne71 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 guarda che quesl modello di "ESBE" basta sfilo e giro la testa si comporta al contrario, e cioè normalmente anche senza contatti elettrici flusso nel lato "A",Io farei così!
antoniomlg Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 si tu faresti cosi ma se non mi spieghi il motivo?e soprattutto se qualcuno di buona vonlotà non mi modifica il file word con lo schema inserendo i due relèoppure come dici tu senza relè io come faccioin attesa di qualcuno di buona volontà ti/vi auguro buona domenica
DavidOne71 Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 si tu faresti cosi ma se non mi spieghi il motivo?Un motivo te l'ho già detto è per evitare i relè! un'altro motivo è che mi suona male che una tre via senza tensione sia aperta!Posto lo schema, spero che la v2 abbia più o meno le caratteristiche della v1, cioè i due fili neri dovrebbero cortocircuitarsi quando la valvola è tutta aperta
antoniomlg Inserita: 9 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 innanzitutto desidero ringraziarti per il tempo che mi dedichi e e per la pazienza.ho visto che hai invertito le sigle "A" e "B" sulla v3, ed allora ti chiedo in questo caso per essere precisi anche i simboli deveno essere invertiti?un'ultima cosa così devo alimentare la v3 dalla stessa linea delle v1 e v3?grazie
DavidOne71 Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 ho visto che hai invertito le sigle "A" e "B" sulla v3, ed allora ti chiedo in questo caso per essere precisi anche i simboli deveno essere invertiti?magari ti ho creato un po di confusione, ma era per farti capire che devi invertire la testa della valvola in modo che senza contatto il flusso va in A cioè ricircolo un'ultima cosa così devo alimentare la v3 dalla stessa linea delle v1 e v3?non necessariamente ecco lo schema per alimentazione separata
antoniomlg Inserita: 10 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 ecco appunto così ti posso fare altra domanda in pratica credo di vedere che se apre il circuito la v2 (chiusa meccanicamente) la v3 devia il flusso ?se è cosi non và bene in quanto c'è la zona della v1 che ancoro chiede temperatura?grazie sopratutto della pazienza
DavidOne71 Inserita: 10 ottobre 2011 Segnala Inserita: 10 ottobre 2011 per essere, come dici, uno che non ne capisci nulla te la cavi bene hai perfettamente ragione ecco il nuovo schemaspero si capisca comunque i due contatti delle valvole v1 v2 vanno in parallelo
antoniomlg Inserita: 11 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 ciao e buongiorno per DavidOne71continuo a non essere convintoin quanto il collegamento ai due t1 e t2 (termostati) è tipo NO;quindi quanto i relativi contatti T1 o t2 sono chiusi (meccanicamnete le v1 o v2 sono aperte, in tal caso non posso deviare il flusso verso "B" sei /siete daccordo?torno a ripetere che non sono un elettricista,ciao e grazieps come faccio ad allegare pdf come hai fatto tu?
DavidOne71 Inserita: 11 ottobre 2011 Segnala Inserita: 11 ottobre 2011 in quanto il collegamento ai due t1 e t2 (termostati) è tipo NO;quindi quanto i relativi contatti T1 o t2 sono chiusi (meccanicamnete le v1 o v2 sono aperte in tal caso non posso deviare il flusso verso "B"devi invertire la valvola a tre vie come eravamo d'accordo oppure fare come hai dettoguarda che quesl modello di "ESBE" basta sfilo e giro la testa si comporta al contrario, e cioè normalmente anche senza contatti elettrici flusso nel lato "A"Devi fare in modo che senza contatto (come lo chiami tu) la tre vie chiude cioè crea ricircolo cioè flusso in B guardando il mio schema ovviamente.Se invece arriva tensione sul filo nero della tre vie, la valvola si apre cioè flusso in A.Spero sia chiaro
antoniomlg Inserita: 23 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 23 ottobre 2011 finalmente oggi domenica sono riuscito a fare il tuttograzie davidone71con il tuo schema è stato tutto piu facile.ho investito il montaggio iniziale della tre vie esbe, e tutto funziona a meraviglia grazie a tutti voi per l'aiuto.antonio
