spazzolino Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Ciao Borghese, se l'illuminazione esterna l'accendi tutta in una volta puioi usare un relè interruttore, altrimentiper due blocchi di accensione puoi usarne uno commutatore, in ogni caso i collegamenti sono indicati alla pagina 69 e 70 del seguente link:www.findernet.com/comuni/pdf/install_IT.pdf
borghese Inserita: 19 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 grazie mille, no l'intenzione è di accenderli in un unica volta da 4 punti diversi.. ma cosa cambia dall'usare 2 deviatori e 2 invertitori ?
spazzolino Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Cambia la distribuzione dei cavi unipolari da passare nelle tubazioni,mentre se si utilizzano relè si usano sempre due fili, indipendentemente dai punti di accensione.
reattore Inserita: 6 novembre 2011 Segnala Inserita: 6 novembre 2011 salve come cavo usa l FG7 o HO7RN-F . devi anche vedere quanti watt di potenza hanno i faretti , calcola anche la caduta di tensione dei cavi perche se sbagli potresti non tarli la tensione giusta ai faretti. come protezione dei faretti usa un magnetotermico differenziale. arrivederci
borghese Inserita: 11 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 novembre 2011 (modificato) Ciao a tutti ragazzi,volevo avvisarvi che ho portato a termine l'intero lavoro.Ho installato e collegato i 9 faretti, installando in ognuno di essi delle lampadine a risparmio energetico da 15w.Ho collegato il tutto con cavo da esterno 3x1,5 e comandato il tutto da due deviatori e un invertitore, quindi 3 punti diversi.Il tutto funziona regolarmente e sono soddisfatto di me stessoNaturalmente ho installato un magetotermico da 10A come da voi suggerito,l'ho messo nel quadro dentro casa, visto che avevo spazio nella barra, e ho preso la linea direttamente dal differenziale.Funziona tutto egregiamente, e vi ringrazio dei preziosi consigli.Ma adesso vorrei leggermente migliorare il tutto, installando (Visto che ho ancora spazio) un timer da mettere nella barra din. Prima però vi chiedo un paio di info in merito :1) Il timer in questione va interposto tra il magetotermico e i vari deviatori e invertitori, giusto ? Ma cosa succede se il timer comanda l'accensione,e i deviatori/invertitori sono spenti ? Le luci come fanno ad accendersi ? 2) Mi servirebbe un timer molto semplice, su cui possa impostare accensione e spegnimento, niente di piu, tutti i gg alla stessa ora (lo cambierei due volte l'anno, quando cambia l'ora e basta) Avete qualche modello da consigliarmi ? Indicazioni o dritte particolari per l'installazione ? Modificato: 11 novembre 2011 da borghese
borghese Inserita: 12 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2011 nessuno mi sa aiutare ?!?
fa87 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 (modificato) Premetto che non ho letto i messaggi precedenti e che sono un hobbysta non un elettricista diplomato...ma...vediamo un po'...borghese+-->CITAZIONE(borghese) Complimenti : ) Modificato: 12 novembre 2011 da fa87
borghese Inserita: 12 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Ti rignrazio per la risposta,diciamo che ho sbagliato, non ho messo un magnetotermico ma un differenziale da 10 A Sorry.... magnetotermico ce n'è solo uno che serve 4 differenziali (split, luci, prese e giardino)Risolto questo,per la questione Timer io vorrei comunque poter accendere le luci da deviatori e invertitori che ho montato, però vorrei comunque un apparecchio, che me le accendesse da solo tipo alle 18:00 di ogni giorno, e me le spegnesse da solo alle 06:00 per esempio... è possibile fare cio ?!
fa87 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 (modificato) borghese+-->CITAZIONE(borghese)Se hai spazio, per ogni linea fai differenziale + MT, la sicurezza non è mai troppa! Modificato: 12 novembre 2011 da fa87
borghese Inserita: 12 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Forse hai ragione, io erroneamente lo chiamo timer, ma è piu indicato uno di questi.E come si collegano ?!?
fa87 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Di solito nello scatolino dovrebbero uscirti le istruzioni di quel modello specifico, sul sito della finder c è questo http://gfinder.findernet.com//assets/Series/79/IB1211.pdf sulla L metti la fase che viene dal differenziale che hai per le luci, sulla N metti il neutro che viene sempre dal differenziale con questi alimenti l interruttore orario...ora devi alimentare le lampade...per far questo hai altri due contatti chiamati 1 e 2 ...il contatto 1 è un contatto aperto, il contatto 2 è un contatto chiuso, quindi al contatto due metti la fase che viene dal differenziale, al contatto 1 invece il filo di fase che va alle lampade...il neutro invece lo porti direttamente alle lampade
Carlo Albinoni Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Questa è una questione di gusti, ma trovo molto più pratici i relè passo passo...comunque ovviamente il risultato è lo stesso!Sì, è proprio una questione di gusti. Io trovo più pratici deviatori e invertitori.Differenziale 10A, Delta I=0,003A( o volendo esagerare...Delta I=0,001A)Sì, stiamo proprio esagerando.
fa87 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 Carlo Albinoni+-->CITAZIONE(Carlo Albinoni)Scusa carlo e grazie di avermelo fatto notare, ovviamente volevo scrivere 0,03 A e 0,01A...Ps questo http://i39.tinypic.com/2m4vgab.jpg è come fare io...però...aspetta prima un consiglio di chi sa più di me
borghese Inserita: 12 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2011 ma quindi fatemi capire, l'utilizzo di un interruttore orario, mi disabilita gli invertitori e i deviatori ?
borghese Inserita: 12 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2011 scusate ma non ho capito, allora :nell'interruttore oraio ho 4 morsetti.uno è la fase del differenziale e va beneuno è il neutro del differenziale e va beneagli altri due, devo collegare, rispettivamente, fase che va alle lampade, e va bene, e di nuovo la fase che viene dal differenziale ?!?
fa87 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 borghese+-->CITAZIONE(borghese)Se li metti in parallelo come nello schema che ti ho fatto (scusa paint), no...potrai comandare le lampade sia con il programmatore a cavalieri, sia con deviatori+invertitore
borghese Inserita: 12 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2011 ok per me l'importante è poter usare indistintamente i vari punti di comando che ho installato, e il programmatore. Aspettiamo il consiglio dell'elettricista allora !
fa87 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 (modificato) borghese+-->CITAZIONE(borghese)In parallelo, la corrente si divide equamente a ogni nodo consideriamo allora lo schema la corrente parte dal differenziale, nel nodo che ti ho indicato con la freccia cosa succede? una parte continua verso dove si trovano deviatore/invertitore (quella che ho chiamato i_dev) una parte va verso il contatto 2 dell'interruttore orario, alla lampada arrivano, sia la fase che esce dall ultimo deviatore, sia quella che arriva dall interruttore orario...quindi anche se solo una delle due parti è chiusa la luce si accende! ps ho appena visto che parli di faretti....quindi se sono faretti col trasformatore le fasi sia uscente dall ultimo derivatore sia dall interruttore orario e anche il neutro che viene dal differenziale non vanno direttamente alle luci ma al trasformatore, mentre il filo di messa a terra non ti serve Modificato: 12 novembre 2011 da fa87
borghese Inserita: 12 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2011 no tranquillo sono faretti per modo di dire, nel senso che non hanno trasformatore, ma hanno il portalampada al loro interno, come qualsiasi lampada. Ok ho capito perfettamente.Appena lo compro lo installo e vi faccio sapere. Grazie mille
fa87 Inserita: 12 novembre 2011 Segnala Inserita: 12 novembre 2011 borghese+-->CITAZIONE(borghese)Allora come lo schema, arrivi direttamente alle lampade!
borghese Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2011 allora ragazzi,ho comprato l'interruttore orario, ho preso un legrand 1 dn (modello 03740)l'ho installato in questo modo :Morsetto L superiore ci ho collegato la fase, presa da un differenziale che stava la affianco in barra. Allo stesso modo il neutro.Morsetto 3 ci ho collegato di nuovo la fase che viene dallo stesso differenziale di cui sopraMorsetto 4 ci ho collegato la fase che va alle lampade.L'ho appena programmato e ora testo se si accende e si spegne all'orario prestabilito, l'unica cosa che non mi convince è che se lo uso come interruttore (ha la levetta on,off, e automatico per la funzione di interruttore orario) non funziona, nel senso che non accende o spegne le lampade.Ho sbagliato qualcosa ? Mi pare di aver seguito lo schema....
Del_user_127832 Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Mettendo il selettore a 1 le lampade dovrebbero accendersi indipendentemente dalla posizione dei cavalieri, così come mettendolo a 0 queste dovrebbero spegnersi.Il collegamento da te descritto comuqnue sembra corretto.Scollega il programmatore dalla rete e verifica la continuità del contatto 3/4 nei tre diversi stati di comando (O-I-Timer on/off)
fa87 Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Ciao, mi ricordo che dovevi accendere/spegnere le lampade anche tramite i due deviatori+ invertitore che avevi già messo, visto che quando hai scritto non sapevi ancora se in automatico funzionava l'interruttore a cavalieri, hai messo bene in parallelo l'interruttore orario con deviatori+interruttori?
borghese Inserita: 20 novembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2011 mah.... allora, io credo di aver seguito lo schema alla lettera, però ho notato che adesso non mi funziona piu il deviatore di testa.Per cui qualcosa ho sbagliato.Domattina con la luce ci rimetto mano.Ricapitolando:L'interruttore orario ha 4 morsetti :1) Fase del differenziale luci giardino2) Neutro che viene dallo stesso differenziale.3) di Nuovo fase che viene dallo stesso differenziale4) Fase che esce e và a collegarsi alla fase delle luci giardino Tutto giusto ?! Attilio cosa intendi per staccare il programmatore dalla rete ? Come faccio a fare la verifica che mi descrivi ?
Del_user_127832 Inserita: 20 novembre 2011 Segnala Inserita: 20 novembre 2011 Intendo scollegarlo da tutti i cavi DOPO AVERE OVVIAMENTE TOLTO TENSIONE ALL' IMPIANTO, poi collegare i puntali del tester sui morsetti 3 e 4 (puoi stringere i morsetti e bloccare i puntali così ti viene ancora meglio), posizioni il selettore del multimetro sul ohm x10 (o sulla funzione cicalino) e verifichi cosa succede spostando il selettore del programmatore da 0 a I e successivamente su "timer" ruotando a mano la rotella e verificando cosa succede quando alterni contatto aperto e contatto chiuso. Il tester deve indicare "0" (oppure suonare) quando poni il selettore del programmatore su I e su "timer" (quando il cavaliere è in ON).
