Lionard Inserito: 8 ottobre 2011 Segnala Inserito: 8 ottobre 2011 (modificato) Mi sapete dire cosa serve per collegare una batteria (ad esempio al pimbo) ad un modulo gsm, se non sbaglio la batteria si carica a 13.8v ed eroga 12V (il modulo ha bisgno di 12v). Se io imposto l'alimentatore a 13.8v brucio il modulo GSM? Se lo regolo a 12V non carico mai la batteria... Non capisco come fare.Grazie Modificato: 8 ottobre 2011 da Lionard
del_user_155042 Inserita: 8 ottobre 2011 Segnala Inserita: 8 ottobre 2011 Se io imposto l'alimentatore a 13.8v brucio il modulo GSM?No
esteban59 Inserita: 9 ottobre 2011 Segnala Inserita: 9 ottobre 2011 L'importante è che l'alimentatore sia idoneo a fare da caricabatteria... Ciao e buon lavoro
Lionard Inserita: 17 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 17 ottobre 2011 Grazie per l'immagine ed i collegamenti, però se ho ben capito ( da quanto ha detto esteban59) non tutti i normali alimentatori funzionano da caricabatterie giusto?Questo http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-switch...0-/380175210476 è adatto?Grazie ancora
spazzolino Inserita: 19 ottobre 2011 Segnala Inserita: 19 ottobre 2011 Penso prorio che non sia adatto come caricabatteria.Di solito gli alimentatori caricabatteria hanno i morsetti con l'indicazione dei contatti Batt + e batt. - che vanno collegati alla batteria, oppure hanno già la predisposizione in uscita di cavi rosso/nero di collegamento alla Batteria.Prova a vedere questo, che mi sembra rappotro qualità prezzo simile a quello da te indicato http://www.digimax.it/it/alimentatori/acdc/sicurezza/add-55a
