Myhome Interfaccia Basic 3477
Ciao,
ho installato un timer digitale per accendere e spegnere le luci esterne. Poichè il sistema è basato su MYHOME Bticino e le luci esterne sono collegate ad attuatori che sono fisicamente distanti l'uno dall'altro ho pensato di utilizzare l'interfaccia 3477 collegando l'ingresso all'uscita del timer con contatto pulito. Ho assegnato alla 3477 l'indirizzo degli attuatori che accendono le luci e in effetti le luci quando il timer dà il comando si accendono, il problema è che quando il timer apre il contatto le luci restano accese, ovvero l'interfaccia non da l'off agli attuatori. In pratica è come se utilizzassi la schedina dietro ad un interruttore classico per accendere o spegnere una luce che però viene pilotata da un attuatore via BUS. Può essere un problema di configuratori ovvero bisogna dire alla schedina o all'attuatore che deve comportarsi in un certo modo ??
Grazie a tutti
