Diodo 1n4007 Su Bobina Relè
Salve,
pensavo di mettere un diodo 1N4007 in anti parallello (catodo al positivo bobina) alla bobina di
un relè 12 V (Finder) che mi comanda uno scaldabagno elettrico (220V-1200W), per
evitare problemi di correnti di ritorno.
Montato il diodo mi accorgo che il relè stenta a scattare, misuro la
tensione ai capi della bobina e leggo 1V mentre l'alimentatore ne tira
fuori 15V.
Senza diodo va tutto OK.
Cosa sbaglio?
Giobbe
O il diodo è guasto o lo hai montato al contrario.
Solitamente hai un cilindretto nero con un anello chiaro su di un estremo; quello è il catodo che, nel tuo caso, lo devi collegare al positivo.
ora controllo, non vorrei davvero averlo montato al contrario....
Giobbe
ma perchè vuoi inserirlo se funziona senza? se la tensione è in alternata, non devi aggiungere niente.
tensione di innesco....... probabilmente e montato al contrario :rolleyes:
ma tali soluzioni servono solo se hai dei TR di pilotaggio x il relay se vai con pulsanti non servono a nulla. :senzasperanza:
Beh...proprio a nulla non direi.
Certo, in questo caso non rischiamo di sfondare la giunzione di un transistor in quanto NON c'è, ma....prolunghiamo di sicuro la vita del pulsante.
Infatti se ci mettiamo al buio e comandiamo la bobina facendo toccare fra loro (a mano) i 2 fili del pulsante, notiamo una scintillina.
Se aggiungiamo il diodo in parallelo alla bobina, la scintillina scompare :)
Ergo, i contatti del pulsante...ringraziano.
Saluti
Mirko
Modificato: da Mirko Ceronti
Effettivamente avevo montato al contrario il diodo...che sbadato!!!
Ringrazio tutti per il prezioso aiuto.
Saluti
Giobbe
